valqk
Здравейте, опитвам се да намеря информация за автоматична кутия от легаси tz10273daa-kg По конкретно ме интересува какво е предавателното число, за да знам дали ще трябва да сменям диф и с какъв. Някой може ли да помогне, защото потърсих тук-там и не излиза нищо за тази кутия точно... Ще е хубаво да има някаква тема, къде търсите и как намирате инфо за кутиите. Примерно, погледнах тук: https://legacypic.uk/transmission/index.php / https://legacypic.uk/transmission/searc ... tz10273daa но я няма... Благодаря!
| Чет Окт 01, 2020 12:29 am |
Vmax
| Чет Окт 01, 2020 8:33 am |
valqk
Благодаря Стани! Явно на снимката, която са ми пратили не личи, че е Z Ще помоля човека да погледне, ако е Z (както най-вероятно е) ще стане рал'тата
| Чет Окт 01, 2020 10:21 am |
madjosan
Регистриран на: Пон Дек 02, 2013 10:57 pm Постове: 109 Местоположение: Варна
Автомобил: legacy 2.0R
Здравейте колеги, да попитам и аз относно търсенето по номер на ав.кутия за Б13. В горепосочения сайт не мога да открия кутията - Transmission type TV1B7MTCAB. Това е номера от VIN табелата. Или трябва да гледам друг номер? И по Applied model нищо не намирам...
Благодаря!
IMG_20200916_101520.jpg [ 149.29 KiB | Прегледано 904 пъти ]
| Сря Ное 25, 2020 6:26 pm |
BAlexandrov
| Сря Ное 25, 2020 7:08 pm |
madjosan
Въпроса е, дали кутията може да работи с пера на волана? Като цяло дали на този модел могат да се сложат?
| Сря Ное 25, 2020 7:47 pm |
askeless
Отговорът е не, не може да се ползват пера. Перата са налични само за Н6 2007-2008 с 5 степенен автомат и си-драйв. Ти си с 4 степенна кутия, която е доста ретро
| Пет Ное 27, 2020 10:47 am |
Vmax
askeless написа: Отговорът е не, не може да се ползват пера. Перата са налични само за Н6 2007-2008 с 5 степенен автомат и си-драйв. Ти си с 4 степенна кутия, която е доста ретро Не е така - има Аутбек 2.5 2008г с 4ЕАТ и пера на волана.
| Пет Ное 27, 2020 11:14 am |
geoapo
Регистриран на: Пон Окт 22, 2018 3:04 pm Постове: 7 Местоположение: Бургас
Автомобил: Subaru Outback 2.5 AT 2008
Привет колега Madjosan. Аз съм с outback 11.2007 година, двигател 2.5, автомат 4ЕАТ и вече работещи пера на волана. Типа на кутията ми е TV1B7MFCBB. Предишния собственик си беше закупил пера за волана, но не е разбрал как да ги подвърже към колата и буксата им си висеше във въздуха. След малко ровене във форумите и четене, вече са подвързани и работещи. Ако имаш въпроси питай.
12
| Пет Ное 27, 2020 3:02 pm |
askeless
Не знаех. Колега пусни малко общодостъпно инфо за връзването на перата. Възможно ли е ползването на перс с 5ат кутиите, какво изисква монтажът на перата - сменя ли се кормилен прът, лентов кабел, декоративните пластмаси?
| Пет Ное 27, 2020 3:29 pm |
madjosan
Благодаря колега geoapo, има лъч светлина в тунела :-) Остава да разбера каква е разликата в кода на кутиите. Разминават се 2-3 букви... Иначе до колкото съм запознат, трябва да се вземат перата и пластмасата на кормилния прът(тя е с отвори за перата). Монтират се, и се връзва кабела към буксата. На някой модели има букса на самия кормилен прът, на други трябва да се прекара кабел до лоста на автомата (там би трябвало да има букса също). Колегата geoapo да ме поправи, ако греша.
| Пет Ное 27, 2020 4:40 pm |
geoapo
Привет отново колеги. Според мен перата стават на всички автоматични кутии, които имат възможност ръчно да се изреждат предавките в двете посоки. Перата всъщност дублират точно това превключване на предавките и не се интересуват от броя скорости на самата кутия, дали е 4EAT или 5EAT. Трябва да си закупите перата с буксите, както и корите от същата кола и всички винтчета, които са свалили. От перата излизат три кабела, които всъщност са +, - и маса. По принцип трябва да се изтеглят до скоростния лост, но колега от чужд форум проследил тези кабели и те продължават до под волана. Можете направо там да ги включите. Точно там е включено от завода. Ако колата Ви е 2008 или 2009 е много вероятно да имате прекарана самата букса и тя да Ви чака под волана. Ако буксата все пак я няма, както беше при мен, начините са два: или заголвате кабелите и споявате или като мен изваждати пиновете и добавяте към тях тези кабели от перата. Ще намеря тази тема и ще дам линк. Успех. Ако Ви трябва помощ 0889305769. Ако сте от Бургас мога да ударя едно рамо. Трябва да свалите волана, за да можете да поставите перата. Мястото си го има.
30
| Съб Ное 28, 2020 2:18 am |
