 Проблем с легаси
Регистриран на: Чет Фев 13, 2020 9:58 am
Постове: 3
Здравейте, група от няколко дена се сдобих със субару легаси luv 2005 2.0 165кс. Въпроса ми е следния на таблото ми свети чек мига лампата за автопилота и мисля че блокажите . Казаха ми че може да д от слаб акомолатор но го заредих и няма разлика онзи ден изгаснаха за момент следкато я повъртях нагоре надолу но отново светнаха след ново запалване . Съжалявам че ви занимавам но незнам от какво е . Закачах я на диагностика но в този момент не светеше нищо и не изкара никакви грешки
Чет Фев 13, 2020 10:08 am
Регистриран на: Съб Фев 03, 2018 5:44 pm
Постове: 40
Автомобил: legacy b13 h6
Крушка на стопа ако е изгоряла, цялото табло става елха и не вади грешки
Чет Фев 13, 2020 10:44 am
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
Няма как да не изкара грешки. Щом е светнал чека ще има записана грешка. Пробвай диагностика на друго място или по тази процедура:
viewtopic.php?f=37&t=17662
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Пет Фев 14, 2020 6:47 pm
Регистриран на: Вто Авг 27, 2013 9:33 pm
Постове: 90
Колеги здр,и на мен ми мига cruise+check engine свети постоянно,грешката е p0030lambda sonde heater,лошото е че я смених и пак светва
Благодаря
Пон Дек 14, 2020 4:39 pm
Постове: 90
Чудя се дали катализатори,или друг виновник
Сондата е Denso,колата Субару 2000к 165к.с
Пон Дек 14, 2020 4:40 pm
ivchobow написа:
Ако грешката се е появила веднага след смяната на сондата ( примерно след 50-100км ), то си взел сонда с грешен подгрев.
Другият вариант е да има проблем с окабеляването ( лоша маса, пробит кабел от Еку до букса ).
Най добре сервиза който е сменил сондата да оправи проблема
Пон Дек 14, 2020 9:52 pm
Постове: 90
Интересното е ,че въпреки изтриването на грешката след смяната-тя се появи почти веднага-после по някое време сама изчезна и вече два дни я няма,но съответно се появи друг проблем,misfite в 4те цилиндъра и то като обръща от бензин на газ-преди този проблем го нямаше-съмнява ме аванс процесора който сложих наскоро и е с 9гр.предварение.
Пон Дек 14, 2020 11:35 pm
Постове: 90
Забравих - газовата е Ланди ренцо и уж е настроена мн.добре,но май пак ще се ходи до газаджията ](*,)
Пон Дек 14, 2020 11:38 pm
Постове: 90
Колеги само за инфо ако мога да съм полезен - проблема се оказа вторичния въздух , газаджията като я закачи изписа такава грешка и с изкл.букси на двата клапана колата няма грешка,няма вече детонации ,прекъсвания и чудене - та тия дни ще ходя до София (понеже съм от провинциятА -гр.Видин)за софтуерно изкл.
Дано съм бил полезен
Лека
Вто Дек 15, 2020 6:14 pm
Постове: 90
Колеги черната серия продължава ](*,) , изключихме софтуерно вторичния въздух,имам мисфайър в произволни цилиндри p0301,2,3,4 даже и p0000 ми излезе веднъж мисля ,че го прави и на газ и бензин - колата си върви на пушка особено след изкл.на вторичния въздух,сложил съм аванс процесор 6гр.предварение.свещите са на 300км.
Отгоре на всичко при рязко натискане на Петрохан ми светна ABS и остана да свети,след рестарт не светнал пак,но колата завлачи гуми грешка c0106
Това с фантомните мисфайъри ме мъчи най много.
Пет Дек 25, 2020 8:02 pm
Постове: 4405
Разкарай авансатора, не ти ли мина през ум?
Съб Дек 26, 2020 9:20 am
Постове: 90
Благодаря колега за съвета,ще опитам без него,нали уж пазел клапаните,кателизаторите и т.н.
Но ако той е причината ще бъде без него!ще пробвам и пак ще пиша.
Съб Дек 26, 2020 1:12 pm
Постове: 90
Хора това ми е Аванс процесора,но нямам познанията дали е правилно настроен в момента е 1,2 и имам мисфайър на различни цилиндри,дали да пробвам само с вкл.1
Прикачил съм pdf и снимка
Ако някои знае ,моля за съвет,благодаря!
ATC-full-docs.pdf [2.17 MiB]
28 пъти
IMG-4504ca37404fba06d30975809b1d1ae9-V.jpg [ 3.44 MiB | Прегледано 594 пъти ]
Съб Дек 26, 2020 3:00 pm
Постове: 4405
Бутоните по памет са за през 3 градуса в аванс. Проблемът ти не е от настройките според мен, а от връзването или качеството на самия уред. Питай Младен в работен ден, все пак той ги прави.
Съб Дек 26, 2020 3:21 pm
Постове: 90
Благодаря ти колега,а може ли тел.на Младен за контакт ?или никнейма му тук във форума?
Съб Дек 26, 2020 3:28 pm
Постове: 90
Намерих му координатите,благодаря
Съб Дек 26, 2020 5:49 pm
