 Грешки P0700 и P0817
Регистриран на: Вто Май 13, 2014 9:22 pm
Постове: 55
Автомобил: Subaru Legacy H6
Телефон: 0888 511 533
Здравейте колеги.
Излезнаха ми тези грешки - P0700 и P0817
Търсих в нета, но нищо конкретно не разбрах. Ще се ходи в сервиз, но може ли някой да ми ги разчете все пак, за да знам за какво горе-долу става въпрос и да съм подготвен психически.
Пон Юли 28, 2014 11:45 am
Постове: 509
Автомобил: Дизелов
Details for P0700
Transmission Control System (MIL Request)
OBD Code P0700refers to
The Transmission Control Module (TCM) monitors the malfunction of sensors and actuators relating to transmission control. When the TCM detects a malfunction with the control, a signal is send to the Engine Control Module (ECM) to trigger the Engine Light or Service Engine Soon light. The ECM stores the P0700 code and it means the TCM detected a malfunction with the transmission controls.
Symptoms
Possible sumptoms of OBD code P0700
- Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light) - Driveability problems - Transmission shifting problems
Causes
Possible causes of OBD code P0700
- Shorted or open circuit within transmission control module (TCM) - Failure of transmission control module
Details for P0817
P0817- Starter Disable Circuit
Possible causes
- Faulty Transmission Range Sensor
- Transmission Range Sensor harness is open or shorted
- Transmission Range Sensor circuit poor electrical connection
Пон Юли 28, 2014 12:11 pm
Постове: 2200
С какво диагностицира грешките. Торкю като имаш интернет и цъкнеш на грешката ти отваря точно каквое.
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Постове: 790
Автомобил: VA STI
Според Гугъл и сайтовете за OBDII грешки май имаш зор с това http://www.freeasestudyguides.com/transmission-range-sensor.html.
Най-добре е все пак някой с читава диагностика да "прободе" колата и да ти каже какви са ти опциите. Важно е и да споделиш дали имаш някаква промяна конкретно при стартиране на двигателя и при смяна на скоростите.
Пон Юли 28, 2014 12:15 pm
Постове: 55
Направих диагностика (ако може така да се нарече) с Торкю Про.
Забелязах, че понякога като минавам през N за D ми светва чека, круиза и тракшъна. Или поне така си втълпих, че тогава се получава. След поредно палене, лампите си гаснат сами, без никакви интервенции от моя страна. След известно време пак светват и после пак гаснат. При стартиране на двигателя нямам никакви проблеми, също така и със смяна на скоростите нямам проблем.
Пон Юли 28, 2014 12:24 pm
Постове: 509
Автомобил: Дизелов
Я си прегледай първо предпазителите, че виж какво намерих:
Цитат:
P0700 just means the TCM asked the ECM to turn on the MIL. It can be ignored.
P0817 - Starter Disable Circuit.
This means the TCM has detected either an open or short in the Park/Neutral signal output. Check the Parking Switch fuse. It's #15 in the main fuse box in the engine compartment and it is 20A.
 1
Пон Юли 28, 2014 12:25 pm
Постове: 55
balbeck написа:
Цитат:
Супер! Ще започна оттам! Много благодаря за отговорите!
След работа ще се разровя и ще споделя за какво става въпрос!
Пон Юли 28, 2014 12:38 pm
Постове: 55
Бушони 2 и 15 в купето ги няма, но като погледнах схемата набързо май гнездата по принцип са им празни.
Разбрах, че бушони има и под предния капак. След малко ще слезна да погледна и там.
20140728_170234-1.jpg [ 2.18 MiB | Прегледано 2397 пъти ]
20140728_170245-1.jpg [ 3.45 MiB | Прегледано 2397 пъти ]
Пон Юли 28, 2014 4:12 pm
Регистриран на: Пон Фев 25, 2019 1:27 pm
Постове: 6
Автомобил: Legacy B13
Колеги има ли повече инфо за тази грешка P0700?!
Съб Май 11, 2019 1:16 pm
Регистриран на: Пон Сеп 10, 2018 8:33 pm
Постове: 32
Местоположение: Петрич / Благоевград
Автомобил: Subaru Outback 2.5 4AT B13
Р0700 е грешка свързана с работата на скоростната кутия. Обикновено след нея следват други грешки, които са по-конкретни, но е добре някой дето им разбира да се изкаже. При Р0700 свети чек-а и Спорт-а или Пауър-а + круиза.
Пон Сеп 16, 2019 11:09 pm
Постове: 239
След P0700 се чете TCU-то за грешки.
Вто Сеп 17, 2019 11:56 am
Постове: 394
Skype: mivanov_bbg
Днес ми се случи абсолютно същото, което си втълпяваш. Същите номера на грешки. Значи вече си втълпяваме :)
Спрях на банзиностанция да заредя и в момента в който превключих D на P - светнаха коледните лампи.
Изчистих грешките и си поиграх с лоста.. но нищо не се случва. Грешките вече ги няма.
При теб някакво развитие има ли ?
Вто Окт 29, 2019 9:10 pm
Постове: 493
Току що, както паркирах светнаха грешките. Не се и чистят. Както ги изчистя и светват пак веднага. Някой нещо по темата да е стигнал до развитие?
Subaru XV Premium 2.0 `18
Subaru Outback H6 3.0 `05
Subaru Outback H6 3.0 `03
Subaru Outback 2.5 `98 USA
Subaru Legacy 2.2i GX `95
Toyota Corolla D4D `06
Skoda Octavia AXR `07
LR Discovery 300Tdi `96
Сря Ное 27, 2019 1:19 pm
Постове: 493
3часа по късно нищо не свети. Вчера е светил плафона цяла вечер. Почвам да го навръзвам със слаб ток. Преди година старият акумулатор когато си замина така светна и изчезна и от тогава не беше светвало. Ще го видя занапред как ще се държи
Сря Ное 27, 2019 5:23 pm
Регистриран на: Съб Сеп 03, 2016 2:48 pm
Постове: 27
Skype: deian.chakarov
Автомобил: Outback 2.5 (165 Hp) Automatic 06
Момчета, някой справи ли се с грешка P0700
Сря Яну 13, 2021 11:26 am
