 Препълнена ръчна скоростна кутия
Регистриран на: Пет Окт 14, 2016 10:48 pm
Постове: 133
Автомобил: Subaru Legacy 2.0-137hp
Телефон: 0887232884
Здравейте колеги имам едно питане да ли е проблем ако в скоростната кутия е сипано повечко масло? Става въпрос за Легаси Б13 138кс ръчни скорости. Леко се поулях със сипването ](*,) ](*,) ](*,) и се чудя дали да го изтегля знам че е проблем защото има мерки посочени на щеката. Но се чудя дали е голям проблем като гледам на щеката е около 8мм до 1см над максимума :facepalm: . Дайте идея кво да правя сложил съм мотул гиър 300 ама каточели нещо не ме кефи почнаха по трудно да влизат предавките и се чудя дали не е от повечето масло или просто си тръгва кутията или маслото е ментак. Благодаря предварително :bow:
Вто Мар 02, 2021 6:29 pm
Постове: 4405
Ще го изплюе през щеката по принцип, но ако се съмняваш, че лошото включване е от него - източвай. Иначе няма страшно, не е като с автомат.
Вто Мар 02, 2021 6:39 pm
Постове: 133
Телефон: 0887232884
Мерси колега чудя се с какво масло да го сменя тоя боклук :-? набих една шапка пари за нещо което не струва явно. Преди смяната предавките влизаха добре сега 1ва и 2ра се ебават яко 3та е някак поносима :(
Вто Мар 02, 2021 6:50 pm
BadMad написа:
Това е пълня пикня - махай го възможно най-бързо.
Същият ефект имах и аз на един Фоз СФ - oще като го наливаха при Агента вървеше рядко като лимонада.
Слагай един рИванол и ще си ок. По това време сложих Кастрол, защото нямаше Риване налично.
 10
Вто Мар 02, 2021 7:04 pm
Постове: 4405
По обясними причини не споменавам марки, ама Стани поведе хорото :) Ако нямаш никакви шумове в кутията, слагай MTF-1. Ако имаш - VSG или TGO. Все рИванол.
Вто Мар 02, 2021 7:06 pm
Постове: 133
Телефон: 0887232884
Супер сте. Благодаря. А маслото наистина е рядко като лимонада адски рядко ми се видя :-? . Значи ще се изтиска от колата тая гад. :D
Вто Мар 02, 2021 7:38 pm
Маслото не го преценявайте по този начин. Имам 10+ години смени с Mobil 1 SHC - изглежда на вода, но никога не съм имал проблеми, докато не минах на Eneos..... Ако отговаря на клас и вискозитет, то тези ефекти при смяна се получват от липсата на "специални" добавки за предпродажбено обслужване.
Най-добре изкарайте масло от кутията със спринцовка. Високото ниво не се отразява добре на семерингите в задната част на кутията , въпреки че не е болка за умиране. Може би си около 400-600 мл отгоре.
Вто Мар 02, 2021 9:46 pm
