MarioBG
Регистриран на: Вто Фев 16, 2021 4:03 am Постове: 6
Автомобил: Subaru legacy 2012 2.0i
Телефон: +41786338854
Здравейте приятели Имам следния проблем с моето Subaru legacy 2012 2.0i Benzin 150 коня. Когато давам малко повече газ и между 1900-2500 оборота имам леко прелашкване и набира доста ама доста бавно особено ако е на нагорнище едвам едвам на 3-та скорост върви с 80-90 км/ч а пък ако искам да изпреварвя трябва да дам чак на втора за да мине около 3000 оборота и така. Колата е обслужена както и преглед има, също така сложих добавка за пречистване на дюзи те но не помогна, също така извадих датчика на въздушния филтър и с контактен спрей го почистих но нямаше разлика. Пи едно време за около 2 седмици долу горе се оправи но сега този проблем пак се появи и доста доста дразни. Също така ми дава разход 11/11.5 на 100 км.(това нормално ли е, и на вас какъв разход ви дава?) градско не карам подщи защото за да стигна до работа имам 30 км. Ми Моля помагайте
| Вто Фев 16, 2021 4:34 am |
Biankonero
Регистриран на: Чет Дек 19, 2019 8:55 am Постове: 153 Местоположение: София
Автомобил: '17 WRX
Здравей колега, до колкото разбирам този разход е извънградско - няма как да е нормален, нормалният е около 8/100. Добре си се сетил да почистиш дебитомера, големият разход може да е от лошо смесообразуване. Но ако е от него обикновено колата забива муцуна при подадена повече газ. При теб колата не върви - няма мощност и харчи много. Иди до сервиз и виж дали записва някакви грешки, ако не е механичен проблем, може да е заминал някой датчик, ламбда сонда и т.н., компа трябва да отчита нещо при недобро горене - тук можем само да предполагаме.
| Вто Фев 16, 2021 11:06 am |
MarioBG
Благодаря за отговора. Аз ходих до сервиз където забравих да го отбележа по горе казаха, че всичко изглежда добре и го вързаха към компютър и там също показа, че всичко е наред. Ако някой се сеща от какво може да е моля за отговор и как да го оправя благодаря много предварително.
| Вто Фев 16, 2021 11:15 am |
valqk
Има няколко теми по въпроса за 2.0R мотора - потърси във форума.
| Вто Фев 16, 2021 11:17 am |
"Всичко е наред", щото не са ти гледали авансите в движение.
| Вто Фев 16, 2021 7:06 pm |
legacy_gl
Регистриран на: Нед Фев 12, 2012 4:36 pm Постове: 286 Местоположение: Видин
При мен правеше същото и се оказа от клапаните за вторичния въздух. Не затварят. Симулатор и тапи и всичко е ок
| Вто Фев 16, 2021 10:00 pm |
MarioBG
legacy_gl написа: При мен правеше същото и се оказа от клапаните за вторичния въздух. Не затварят. Симулатор и тапи и всичко е ок Губеше ли ти мощност?
| Сря Фев 17, 2021 3:08 am |
MarioBG
Благодаря ви за бързите отговори, поразтърсих се из другите теми и реших да пробвам с Ламбда сонда. Ще видим какво ще стане благодаря ви
| Сря Фев 17, 2021 4:22 am |
legacy_gl
Губеше от 2000 до 3000 оборота
| Сря Фев 17, 2021 10:21 pm |
MarioBG
legacy_gl написа: Губеше от 2000 до 3000 оборота Можеш ли да ми кажеш малко повече относно тоя симулатор и тези тапи. Под какво име е точно този симулатор и тия тапи и как изглеждат ако имаш снимка някъде. Сори, че така подробно искам инфо но аз живея в Швейцария и трябва всичко да го намирам на немски. Благодаря ти предварително.
| Чет Фев 18, 2021 12:27 pm |
legacy_gl
Колега, симулатор за вторичен въздух Закупих го от Субару Митака София,а тапите от дебела ламарина изрязах по гарнитурите на двата клапана. Дано съм помогнал
| Чет Фев 18, 2021 5:35 pm |
MarioBG
Здравейте отново, проблема го оправих и излезе ламбда сонда Първо сложих една от 50 Франка струваше китайска и излезе че няма някакво радяторче в нея и се наложи да купя оригинална на субару 240 франка, смениха я и колата е пушка сега.
| Вто Мар 23, 2021 4:20 pm |
