 Търся съвет по тема изпускателна система и генерация.
Регистриран на: Съб Апр 03, 2021 12:23 pm
Постове: 5
Автомобил: Subaru Legacy B13 2.5L 165hp
Телефон: 0896158193
Всех си едно легаси Б13 2.5 атмосферен мотор и преглътнах факта, че не си струва да наливам пари в него на тема мощност за това искам малко да променя звука. Желанието ми е да достигна типичния суби "ръмбъл" без да вдигам целия квартал на крак. Какви предложения ви идват на глава и за какви пари говорим. :D
Съб Апр 03, 2021 12:46 pm
Постове: 4405
Ръмбълът идва от колекторите с различна дължина при турбо моделите. Има такива за атмосферки по 120-180$ в алито, но може и тук да навиеш някой да ти огъне тръби.
Съб Апр 03, 2021 2:30 pm
Регистриран на: Чет Дек 19, 2019 8:55 am
Постове: 153
Автомобил: '17 WRX
KunchY написа:
Здравей колега, звукът от Субару с турбо никога няма да го докараш. Можеш да постигнеш звук, като пак зависи ти какво разбираш под приятен и колко ти е границата на поносимост от към комфорт и бучене вътре в колата на дълъг път. Най-евтин вариант - всяко "тунинг" гърне за около 100лв ще ти даде звук. Културният вариант е доста по-скъп - хубаво проходно гърне, което боботи леко и не се чува в колата е от 500лв и нагоре. Ако смениш само гърнетата разликата няма да е голяма. Ако искаш по-осезаем ефект - сменяш и изходящите колектори с разплетени, както ти е казал и по-горе Alxx - около 700лв. качествени, или евтини китайски от Али експрес. Тогава вече ще се чува, че имаш боксер под капака. Не знам как е при Б13, но при Б14 това значи елиминиране на катализаторите и ако искаш да си изряден, слагане на катализатор на мястото на резонатора след колекторите - такъв с по-голяма пропускливост (хубав) е 900лв. Та сметката ако направиш всичко както трябва е около 2500лв без катализатор и още 900лв ако искаш да си изряден. Ти си прецени има ли смисъл.
Вто Апр 06, 2021 9:46 am
