jaby
Регистриран на: Пон Юли 16, 2018 9:46 pm Постове: 35
Автомобил: Subaru Legacy wagon 2.R/150 Hp
Здравейте, Напоследък често колата трудно пали при първото стартиране за деня. Газовата уредба BRC е била монтирана в Италия. Има и система за мазане на клапаните. Подозирам, че е имало теч на въздух от нея и проверих всичко което мога. В тази връзка някой знае ли как се настройва? Заварих дозирането напълно затворено. Ползвате ли такива системи за удължаване на живота на клапаните?
Поздрави
| Вто Сеп 14, 2021 7:26 am |
shadow
Регистриран на: Нед Май 24, 2015 2:47 pm Постове: 361 Местоположение: Шумен
Бях монтирал това долу на Субару-то от подписа. Авера, дето взе колата от мен още си кара с него.
_________________ ex - '04 Subaru Legacy B13 H4 2.0 Symmetrical AWD ex - '02 Audi A4 B6 Avant V6 3.0i Quattro ex - '06 Audi A6 4F Allroad V6 3.0 TDI Quattro current - '00 Toyota Land Cruiser Prado J95 V6 3.4
| Чет Сеп 16, 2021 9:50 pm |
Alxx
Едно време бачках бакшиш и имах Лиана(Аерио) със също толкова кисела глава и клапани като Субару. Първата беше с газ и после метан с обикновен редуктор и нищо друго. Моторът изкара 760к само с реглажи през 90-100к км. Втората беше с газов инжекцион и система за мазане. Продадох я на 440к км и не се е държала нито по-добре, нито по-зле от предишната. Общото е, че на всяка смяна на масло минавах през газаджията за десет минути.
| Пет Сеп 17, 2021 6:09 pm |
jaby
Alxx написа: Едно време бачках бакшиш и имах Лиана(Аерио) със също толкова кисела глава и клапани като Субару. Първата беше с газ и после метан с обикновен редуктор и нищо друго. Моторът изкара 760к само с реглажи през 90-100к км. Втората беше с газов инжекцион и система за мазане. Продадох я на 440к км и не се е държала нито по-добре, нито по-зле от предишната. Общото е, че на всяка смяна на масло минавах през газаджията за десет минути. Минаваш през газаджията да ти долее от маслото за клапаните нали ? Не регулира нещо нали.
| Съб Сеп 18, 2021 7:44 pm |
valqk
Според мен, колегата имаше в предвид, че няма особена разлика с и без такава система. По-честия реглаж на клапани е неизбежен, като е на газ, заради по-високите температури на горене. Реално, такава с-ма помага само на входящите клапани, изходящите не получават допълнително мазане, защото маслото изгаря. Обикновено те са най-проблемни и с нужда от реглаж, като се стигнат километрите - около 30-40к, точно, защото те са по-горещи от входящите. Няма вълшебна пръчка с която да се избегне реглажа. Има хора, които карат без да ги пипат двойно и тройно и после 'оле-мале' и или правят глави с легла на клапани или продават някой друг да ревне 'оле-мале'.... Ако толкова се плашите от реглаж на клапани, ами купувайте си двг на което се регулират лесно и евтино - проучете преди това
| Съб Сеп 18, 2021 9:17 pm |
shadow
valqk написа: ... Ако толкова се плашите от реглаж на клапани, ами купувайте си двг на което се регулират лесно и евтино - проучете преди това  Или си карайте колите на заводското гориво ...
| Съб Сеп 18, 2021 9:37 pm |
valqk
shadow написа: Или си карайте колите на заводското гориво ... Айде стига глупости, тогава не се регулират клапани ли?  Всеки би трябвало да си прави сметката, като слага газ - поддръжка, особености... дали си струва и т.н.
| Съб Сеп 18, 2021 10:32 pm |
Alxx
Всъщност, имах предвид, че при редовна поддръжка на смесите няма нужда от по-често регулиране на клапани. Всичко е до съобразяване с вида гориво и съответните особености.
| Съб Сеп 18, 2021 10:43 pm |
stenly2777
Регистриран на: Нед Апр 26, 2009 5:59 pm Постове: 221 Местоположение: Варна
Телефон: 0887 93 70 90
А дали нямаме запушени бензинови инжектори, все пак автомобила се кара на газ? Аз лично моята такава система за мазане я разкарах, не мисля, че имаше особен смисъл от нея. Правя си редовно реглаж на клапани и мисля, че няма никакъв смисъл от нея. Това, подчертавам е мое лично мнение и не искам да го налагам на никого. Успех с разрешаването на проблема.
| Чет Сеп 30, 2021 11:22 am |
Alxx
image1_zoom_0AC76C3A.png [ 700.68 KiB | Прегледано 800 пъти ]
Ето с това съм постоянно в резервоара и нямам запушен инжектор седма година в Импресата.
| Чет Сеп 30, 2021 6:21 pm |
stenly2777
Благодаря ви, ще я потърся и изпробвам веднага, и на двата автомобила.
| Съб Окт 02, 2021 2:27 pm |
jaby
Смених бензиновите инжектори и от седмица си пали както се очаква.
| Пет Окт 08, 2021 10:46 pm |
stenly2777
jaby написа: Смених бензиновите инжектори и от седмица си пали както се очаква. Здравей Колега. А каква е цената за нови инжектори, ориентировъчно разбира се?
| Нед Окт 10, 2021 1:08 pm |
jaby
Взех инжекторите на старо 200 лв. и 100 лв за монтаж.
| Нед Окт 24, 2021 8:26 pm |
Реконструктор
jaby написа: 100 лв за монтаж. Отново взех да се замислям за смяна на професията.
| Вто Окт 26, 2021 8:32 pm |
