Странна вибрация в ниски обороти при отнемане на газта
quietriot
От известно време имам странна вибрация само на загряла кола в ниските обороти като отнема газтта , както и блъскане на 4 та при заключен торк , колата е автомат 2,5 легаси б12 с 4 скорости . Първоначлно ми мина идеята за турбина, и двата симптома са характерни за нея и взех направо кутия с торк и я смених с ново масло и филтър, но вибрацията и блъскането си останаха , пък и човека който взе моята котуя с моя торк , няма тежи грижи , което ми подсказва , че не е бил там проблема. Блъскането е слабо и напомня заключването на торк и се повява над 70 км , предполагам на 4 та . Вибрацията обратно се появява при пускане на газта под 50 км и като натисна спирачка и изчезва за малко и после пак се появява . Мислех за кардан , ма пък що не е постоянно , а само на загряло. Няма шумове , виене , скърцане и тн и скоростите се сменят мазно и почти без да се усеща.
Някакви идеи ?
| Пон Окт 25, 2021 12:00 pm |
valqk
Тампоните на магарето на кутията как са? Като се усуче кутията и са заминали тампоните може и да се получава удар...
| Пон Окт 25, 2021 12:04 pm |
quietriot
valqk написа: Тампоните на магарето на кутията как са? Като се усуче кутията и са заминали тампоните може и да се получава удар... Де да знам , ма Рашо на Дарин нищо не каза като я сменяха сега , предполагам щеше да го види и да сподели.
| Пон Окт 25, 2021 12:10 pm |
quietriot
явно пак съм барнал екзотичен вирус
| Вто Окт 26, 2021 9:56 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 8 госта |
