 Тресене на двигателя на Н6
Регистриран на: Пон Сеп 24, 2012 9:38 pm
Постове: 46
Автомобил: Subaru Leggacy H6 3.0i
Здравейте колеги. Имам проблем с Легаси Н6. При студен старт мотора си работи нормално но когато загрее и влезе в работна температура започва да тересе. Прави ми впечатление че когато помпя педала на спирачките се успокоява мотора. Моля за съвети какво мога да проверя и огледам по мотора и евентуално да се справя с проблема а ако не ще ходим на чичо доктор. Колата е Легаси Н6 2007 автомат и се кара на газ.
Пет Окт 15, 2021 5:36 am
Постове: 4405
На какво тресе, на газ, бензин или двете?
Пет Окт 15, 2021 7:13 pm
Постове: 46
И на двете
Пет Окт 15, 2021 9:20 pm
Постове: 4405
Каквото и да си пишем е догадка. Проверяваш за дърпане на въздух, вакуумни тръбички и т.н. После замерваш самия вакуум дали е ок. Списъкът за проверка никак не е къс.
Не споменаваш поддръжка? Свещи, километри с тях и т.н.
Съб Окт 16, 2021 7:48 am
Постове: 46
Свещи те са сменени, колата е на 210хил. Предния собственик е правил реглаж на клапаните последно на 180 хил . Свещите са сменени преди 15 с иридиеви.
Как може да се провери дали дърпа въздух и вакумите тъи като досега не съм го правил и ще ми бъде полезно?
Съб Окт 16, 2021 9:17 am
Постове: 4405
Посети "чичо доктор", както сам казваш. Хем по-бързо, хем намаляваш риска да си бръкнеш сам в джоба.
Иначе ти трябва диагностична джаджа(да свериш всички показатели), вакуумен пистолет, набор от преходници, старт спрей(или такъв за чистене спирачки) и няколко години практика.
Съб Окт 16, 2021 1:22 pm
Постове: 46
Жалко че няма да науча нещо ново.
Нед Окт 17, 2021 8:21 pm
ivo_cool написа:
От теб зависи - почети току виж научиш. Описани са съзможните проблеми, малко старание и ще ги намериш.
Сипването с лъжичка в устата свършва след детската градина, после неволята или старанието.
Нед Окт 17, 2021 8:49 pm
Регистриран на: Нед Дек 01, 2013 12:30 pm
Постове: 69
Автомобил: Legacy 3.0R spec B wagon
проверка на PCV клапана и реглаж, таковата аз на предни собственици вяра нямам;) и при мене тресе и е за реглаж... и за верига, че и тя почна да се обажда особено на студено:( (п.с - 250 к. км - още неотварян мотор)
Не так страшен руский танк - как его пиянlь екипаж...
Нед Окт 31, 2021 4:12 am
