 помощ мехурчета в разширителното казанче
Регистриран на: Пон Фев 14, 2022 3:33 pm
Постове: 7
Автомобил: legacy
Телефон: 0887796212
Субару Легаси 2011 г. 2.5 бензин 167 кс. Смених ремък, ролки, воднна помпа. При загрял работещ двигател в разширителното казанче забелязах мехурчета въздух и нивото на антифриза при загрял двигател се вдигна високо. Най - логичната повреда е гарнитура на цилиндровата глава. При загрял двигател работещ пуснах парното на макс. температура и винтилатор и нивото на антифриз рязко падна до нормалното ниво. Двигателя продъжи да работи и мехурчетата изчезнаха. Възможно ли е да е имало въздушна тапа в системата? Моля, да споделите вашето мнение и опит преди да свалям главите.
Благодаря предварително!
Пон Апр 18, 2022 8:23 am
Регистриран на: Вто Юни 29, 2021 1:54 pm
Постове: 135
Възможно е. Възможно е и да ти е разхерметизирана системата, да имаш малка пукнатина в радиатора или по маркучите, но това са само догатки.
Ако си за глави мехурчетата ще излизат по много при форсиране на двигателя. Помоли някой да дава газ и гледай дали бълбука. Пусни си СО тест ако имаш съмнения.
Това, което правят в някои недобросъвестни сервизи е да отворят капачката на радиатора, антифриза пада малко и излизат няколко балончета в казанчето и казват за глави си.
Пон Апр 18, 2022 8:46 am
mma написа:
Единственият шанс да не си за глави е колата да не е била обезвъздушена както трябва след смяната на водната помпа.
най-добре се върни в сервиза и там да ти направят диагностиката.
Продължи ли да пълни казанчето и да бълбука под товар ( след каране и газене ) е ясно че си за глави.
Има много писано по проблема - ползвайте я тая търсачка и пишете в съответната тема.
99.5% от случаите са за глави и гарнитури.
Пон Апр 18, 2022 2:51 pm
