 Щракане при работа на двигателя - видео.
Регистриран на: Пон Фев 28, 2022 3:34 am
Постове: 4
Автомобил: Legacy 2011 2.0i
Телефон: +359895999695
От месец и половина-два имам Subaru Legacy 2011 г. комби B14, бензин (няма газ), 2.0i 150 к.с.
Забелязвам щракане при работа на двигателя, като може да се чуе/усети при работа от място. През някакъв перид секунди/минути се случва постоянно.
В движение се усеща при бавен ход, сигурно се случва постоянно, но при нормално каране 50-60 км. и нагоре градксо-извънградско не се усеща.
Прилагам видео при работещ двигател в спряло положение - КЛИКНИ ТУК.
Когато щракне, леко се вдигат оборотите и като спре с второто щракване се нормализират.
Ще посетя сервиз скоро, но се чудих дали е нормално или е проблем, който трябва да се отстрани.
Някой дали има наблюдения по описаното?
Благодаря Ви.
Пон Май 02, 2022 9:33 pm
Постове: 640
Телефон: O8985O54I4
Това според мен ти е климатика. Виж в клипчето, че и щракането е точно когато съединителя засича и ремъка започва да върти и ролката на климатика тази горе в дясно. Вдигането на оборотите е понеже се компенсира товара от климатика. Та според мен нищо ти няма. Ако не си я обслужвал, е хубаво да посетиш сервиз де, ама според мен това., което описваш не е проблем. :beer:
Пон Май 02, 2022 10:00 pm
Постове: 4
Въобще не се сетих за климатика.. Утре ще тествам пак.
Иначе я обслужих напълно, като я взех - в сервиза също ми потвърдиха, че колата си е наред. Мисля да я повдигна 3-5 см. и затова ще минем отново през майстора тези дни.
Утре ще пиша вечерта след теста. :)
Пон Май 02, 2022 11:20 pm
Постове: 640
Телефон: O8985O54I4
NiTr0Sh написа:
Ей това е вечната задача тук. Масово вземат си легаси и търсят да го повдигнат после. Вземат си форестър - търсят да го свалят :) Не знам що все тъй става. После що каретата заминали или пък защо се потъркулих като пумпъл през таван на пътя :(
Огледайте ги тези коли, преценете за какво ви трябва предварително :) Успех с начинанието!
PS-> Изключи си климатика утре като тестваш, и не би трябвало да чуваш цъкането както и да видиш ролката завъртяна :)
Вто Май 03, 2022 5:02 am
Постове: 5911
Това е даже доста мека работа на климатика :toldyou:
Вто Май 03, 2022 6:55 pm
Постове: 4
Точно така. Климатика е. :D
Двигателя е пушка.
Благодаря, още щях да го мисля.. :beer:
Вто Май 03, 2022 9:01 pm
Регистриран на: Пон Авг 08, 2022 5:37 pm
Постове: 21
Кофти...Кофти...
Двигателя, при тихо време се чува как раждясва :ДДД
 -30
Пон Авг 15, 2022 12:13 pm
