 Теч на масло
Регистриран на: Пон Сеп 24, 2012 9:38 pm
Постове: 46
Автомобил: Subaru Leggacy H6 3.0i
Здравейте колеги, имам питане за странен теч от двигателя на Subaru legacy H6 2007. Теча на маслото е от дясно (като седя пред колата) от горната страна на мотора и точно под дросела. Виждам че има някакъв датчик който не знам за какво е и нещо като гумена капачка(тапа)се вижда около него прясно масло. Как мога да го отстраня този теч и възможно ли е да е от скоростната кутия?
Нед Юни 26, 2022 5:34 pm
Този сензор е датчик за положението на коляновия вал. Тапата е за достъп до болтовете на диафрагмата, които куплират мотора с торк конвертора (хидротрансформатора). Теч на масло от там принципно е възможно да се получи при два варианта:
- теч на задна семеринга - в този случай ще имаш и теч долу между двигателя и кутията
- теч на ATF от уплътнението към корпуса на кутията.
Трябва да посетиш сервиз и някой да "вкуси" маслото за да ти каже дали е моторно или ATF :)
Успех!
Сря Юни 29, 2022 9:04 am
Регистриран на: Пон Авг 08, 2022 5:37 pm
Постове: 21
Кофти...Кофти...
Колега, оправи ли проблема, ако не имам точния за теб човек
Пон Авг 15, 2022 12:09 pm
