 Размер зимни гуми на Б14
Регистриран на: Пет Окт 14, 2022 8:19 pm
Постове: 7
Здравейте. Някой има ли представа на лифтната (40мм) Б14 2012 комби дали 215х55 16 ще закачат или ще има някакъв друг проблем?
Вто Окт 18, 2022 6:58 pm
Грешка при размера ли си допуснал като си писал?
Има достатъчно калкулатори които ще ти посочат докъде можеш да стигнеш
Ако можеш пусни една снимка на колата да видим що е то 4см лифт на тоя вагон…
Вто Окт 18, 2022 8:15 pm
Постове: 7
Поръчал съм "втулките" така че нямам снимки, а калкулатора го знам... това са 34мм над нормите. Все си мисля, че като се вдигне тези 205х60 16 ще стоят странно.
Вто Окт 18, 2022 8:21 pm
Постове: 7
стоковите са 205х60 16, а смятам да сложа 215х65 16 (с 34мм по-голям диаметър)
Вто Окт 18, 2022 10:44 pm
https://www.wheel-size.com/size/subaru/outback/2011/
16ки не се слагат на този модел, да не говорим че 205/60/16 е размер за Импреза
viewtopic.php?f=5&t=26298
 10
Сря Окт 19, 2022 7:17 am
Регистриран на: Чет Дек 19, 2019 8:55 am
Постове: 153
Автомобил: '17 WRX
Прав е за стоковия размер колегата, и моето Легаси дойде с 16ки, 205/60. Може и с 215/50/17 и 225/45/18. Иначе и без лифт няма да опира, колата е достатъчно висока, въпроса е дали няма да се отрази зле на дифовете, 3.5см по-голям диаметър си е сериозна разлика. Отделно километража ще показва с поне 5км/ч грешка. Гумите не седят странно, просто 16ка джанта седи абсурдно на това голямо купе, размера гуми си е ок.
Сря Окт 19, 2022 1:30 pm
Biankonero написа:
Прав е явно, аз си мислех че е Аутбек колата.
В такъв случай и при този лифт, трябва да се търси освен по-висока и по-широка гума, за да се компенсира страничния боди рол - ако трябва да са 16ки - то 225/60/16, това е с +24мм по-високо от стоковия размер ( тук има риск да опират вътре в подкалник и стъбло амортесьор ако джантите са с ЕТ50-55 ).
215/65/16 ще стане също и ако си със стоковите джанти ( 16 х 6.5 ЕТ48 ) това ти е максимално широката гума и най-близко като размер до лифта ти. В същото време е с 16мм по-ниско от гумите на Аутбек, което означава че при равни джанти не трябва да имаш проблем. Единственият проблем ще е страничната стабилност.
17ки ще са по-добър вариант с оглед по-добра стабилност, не ще трябва ЕТ48-45
Към автора на темата - извинявам се че обърках модела и бях Тома Неверни:)
Сря Окт 19, 2022 2:22 pm
Постове: 648
Skype: alx_csl
Телефон: 0886738903
Аз на б14 без лифт на окачване карам с 245/45/18 летни с 18х8,5 ет45 джанти.
И със 225/55/17 зимни на 17х7,5 ет53 джанти+20мм фланци. Не опира никъде.
Колата е ЛГТ, но не е със стоковите амортисьори, а с обикновенни.
Сря Окт 19, 2022 3:41 pm
Постове: 4405
Да си метна двете с'тинки:
Колкото повече лифт, толкова по-малко ет на джантата. При лифт на окачването(без мостовете/магаретата) долният ръб на гумата влиза навътре, което се компенсира при реглажа на страничен наклон, само, че не връща долния ръб навън, а вкарва и горния навътре, де факто колата става с по-тясна следа. Елементарна геометрия, ако се замислите.
Сря Окт 19, 2022 7:04 pm
Постове: 7
Благодаря на всички!
Причината за всички тези магарии е следната. Рампата/подходът към подземния ни гараж е с голям и остър ъгъл. Със съседите не успех да се разбера да подложим легнал полицай или да подрежем ъгъла, а на всички им закача отдолу и реших да се оправям сам. Колата закача съвсем леко и то само на изкачване, при излизане от рампата (стъпване с предните гуми на улицата) и закача някъде малко пред задните гуми. Сигурен съм, че ми трябва съвсем малко за да си реша проблема, та ми се ще да пробвам първо само с гуми, а ако не стане да поръчам въпросните повдигащи пластини, които от своя страна пак ще искат по високи гуми за да не стои смешно....
Чет Окт 20, 2022 6:41 pm
215/60/16 ти е избора за тест само с гуми, +12мм
Помоли някой колега с Фоз СГ да ти услужи за ден със зимните си джанти и гуми да пробваш, или питай при Любо или Дарин за подобен тест.
Съмнявам се че с тези гуми и натоварена кола може да опират в пълно ляво/дясно или при големи амплитуди
Ако се наложи лифт с подложки вземи 2см и заложи на 215/60/16, за да не се вкарваш в излишни разходи за джанти или проблеми с окачване и тн
Чет Окт 20, 2022 7:53 pm
Постове: 7
същото си мислех, само че с 215/65 16
Чет Окт 20, 2022 8:24 pm
Постове: 7
Колеги колата е вдигната с 3см и остава да реша за гумите. Смятам да пробвам с 215/60 или 65 на 16.
Съб Окт 29, 2022 9:14 am
