 Рязка промяна обороти на двигателя.
Регистриран на: Чет Мар 10, 2022 9:31 am
Постове: 26
Телефон: 0878721217
Здравейте колеги, четох но не открих теми свързани с моя проблем. Субару 2.0 165коня, автомат 4 скорости, газова БРС.
Когато съм на газ и съм спрял оборотите на двигателя почват рязко да играят. От нормалните отива до 800,900 пада и пак нагоре и надолу. Прави ми впечатление, че е по осезаемо, когато е на директна или задна(зацепена скоростна). Ходих в сервиза на брс в Дружба София и казаха, че с газовата всичко е наред. Почистих дросела и на бензин
е добре или не го усещам. Някака идея, съвет. Може ли да е от скоростите?
Вто Дек 13, 2022 9:37 am
Постове: 654
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Ako go pravi samo na gaz ne tarsi drug problem osven gazovata.
Вто Дек 13, 2022 9:50 am
Постове: 26
Телефон: 0878721217
И на мен ми звучи по-логично да е от газовата, но в брс нищо не откриха или попаднахна такъв"майстор". В кой сервиз да отида. Дайте газаджия за София?
Вто Дек 13, 2022 10:33 am
Регистриран на: Чет Яну 02, 2014 4:13 pm
Постове: 189
Автомобил: Outback 3.6 2016
Аз имах подобен проблем , едната дюза се оказа че е сигурно леко запушена и е по мудна(впръсквала с леко закъснение) , от там не добро качество на сместа в цилиндъра. Смениха ми я и се оправи.
При мен повече проблема беше в много ниски обороти и гаснене дори и в движение при ниска скорост , примерно при спиране когато автомата превключва от втора на първа , оборотите много падат и понякога гасне
Съб Дек 17, 2022 12:24 pm
Постове: 180
Местоположение: Търговище
Телефон: 0894736253
impreza_sh написа:
И при мен се оказа дюза.Лошото е че и след смяна,не се оправи докато не ресетнах компа.Толкова се бяха осрали смесите,че сутрин много миришеше на бензин след палене.Не държеше добре обороти,и на кръстовище понякога гаснеше.Смених дюзите с новия модел на Landi Renzo ,и след настройка всичко се оправи.Та почти винаги тръгва някоя дюза,и лека полека всичко се осира.
Вто Дек 20, 2022 10:02 pm
