 проблем с ключа
Регистриран на: Сря Сеп 13, 2017 7:36 am
Постове: 10
Автомобил: LegacyIV-2005
Колеги имам проблем с ключа, изведнъж спря да отключва и заключва.
централното отключва и заключва от бутона на вратата. имам втори ключ , който работи нормално . батерията е сменена.
Благодаря на отзовалите се .
Съб Фев 04, 2023 11:01 am
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Измери "новата батерия" и ако няма ток...да не се изненадаш, взимаш мултицета и отиваш да я смениш.
Пламен Маринов
Вто Фев 07, 2023 4:49 pm
Постове: 10
Много благодаря !
премерена е и дава 3V......и до там :D с друга нова нещата си дойдоха на място...явно предишната "НОВА" кой знае къде е седяла по складове...Още веднъж БЛАГОДАРЯ !
Пет Фев 10, 2023 11:40 am
Постове: 4405
Колега, опаковките на батериите имат дот написан, а нормално животът им е 8+ години. С прости думи гледайте крайна дата и си пресметнете колко е киснала непродадена и струва ли си.
Пет Фев 10, 2023 7:43 pm
