 Проблем с вървенето в ниски обороти
Регистриран на: Пон Яну 08, 2024 3:24 pm
Автомобил: subaru legacy b13
Телефон: 0878829835
Здравейте колеги,става на въпрос за Легаси Б13,2007година,165коня 2-ка бензин,имам проблем при ниските обороти колата започва да тътри и когато достигне три хиляди оборота това спира ако е по-продължително тътренето лампата която свети за грешка в мотора започва да премига.След прочит на грешката която свети (постоянно) се оказа че е P0171 не знам дали има нещо общо,п.с. колата е изминала 1000км след смяна на масло и филтри,рециклиране на главите,смянана на масла скоростна кутия и диференциал.Благодаря предварително! :D
Пон Яну 08, 2024 4:04 pm
Постове: 4405
И едни свещи да си сложиш, па и газта да пренастроиш...
Пон Яну 08, 2024 6:58 pm
Телефон: 0878829835
Свещите са сменени.
Пон Яну 08, 2024 9:09 pm
Постове: 4405
А, газта? Вакуум и компресия мерени ли са след ремонта, ей така, за сверка на реалността? Провери си опорите, на които стъпваш преди да ревеш за проблем по форуми. Който ти е правил ремонта трае ли си по въпроса? Правил си глави(тоест потънали или прогоряли клапани), имаш Р0171 записана и не си си задал правилния въпрос(същото касае и извършилия ремонта - как се стига до потънали/изгорели клапани?)? На прост език: в случай, че ти куца логиката или познанията - карането с бедни смеси на газ или бензин, води до висока температура на горене и съответните последствия.
Пон Яну 08, 2024 9:39 pm
Възможно е и да е софтуерен проблемът и да е за Влади - виж, че е 2.0R...
Колега, просто прочети тази тема viewtopic.php?f=10&t=23308 и отиди при Влади (Любо в Люлин, София) да прегледа нещата, ако твоят майстор вдига рамене...
Вто Яну 09, 2024 10:40 am
Постове: 4405
Валяк, той има видим проблем, софтуерът идва накрая.
Вто Яну 09, 2024 1:31 pm
Постове: 251
Автомобил: Legacy 2.0R
P0171 е бедна смес. Започни с почистване на дюзите
Нед Яну 14, 2024 2:58 pm
