Реших да сложа антирадар като взема тик горе от плафончето с лампичките,но при замерване на тоците съм дал на късо с мултицета.Гледам ток няма до лампичките,а люка си работи,после гледам нямам го и радиото,часовникът изчезнал и всичко нулирано.Почнах да проверавам бушоните под волана - всичко здраво.Отварам капака,видях че и там има бушони,но като почнах да чета за какво са (доколкото разбирах де) и малко се стъписах дали да ги проверявам всичките дали са здрави
.Реших да ида до майстор,както ме посъветва по-долу колегата (напълно в прав) и гледам че нямам и аларма и централно
.Та изкарах така една безсънна и тревожна нощ
,и на другия ден преди да ида на лекар с колата реших пак да проверя бушоните под капака отпред и като се зачетох по-добре видях мръсничето му малко къде е -направо грейнах.Смених го и готово всичко си дойде на място.Та това беше премеждието.Извод:който не разбира по-добре на майстор или много внимателно да се човърка по колицата
Успех на всички
