 ПРОБЛЕМ С КРУИЗ И БОРД КОМПЮТЪР
Регистриран на: Пет Авг 21, 2015 5:04 pm
Постове: 1
Автомобил: SUBARU LEGACY
Отскоро съм собственик на Легаси 2.5, 2004 г. Колата е великолепна и обещава да служи вярно, но има един проблем, с който не могат да се справят вече няколко сервиза. Круиз контролът не се включва въобще, а лампата светва при подаване на контакт и след това угасва. Хардуерът /ръчката/ също се вижда през софтуера, че работи /но само на теория :)/.Не работят и показанията за разход на бордкомпютъра. Работи само термометърът. Вместо показания за l/100 се изписва ERR. Моля, ако някой се е сблъсквал с проблема да се опита да помогне. Благодаря!
Пет Авг 21, 2015 5:38 pm
Регистриран на: Пон Авг 24, 2015 10:05 am
Постове: 4
И аз имам същия проблем
Пон Окт 05, 2015 6:11 pm
Регистриран на: Вто Фев 28, 2012 5:11 pm
Постове: 207
Местоположение: Самоков
Skype: dimy_teliysky
Автомобил: outback2.5 ,lancer sportback
на мен круза също не работи , но и не свети на таблото и се чудя де да я закарам , че по немско ми беше бая криво без него
http://www.carspending.com/bg/vehicles/5570-subaru-outback
Пон Окт 05, 2015 7:30 pm
Постове: 4405
Намирисва на кислороден сензор(ламбда). Я, издухал подгрев, я...
Когато откаже нещо по сондата, мап/маф или нок сензора, първо крузът и разходомерът мрат, по мои наблюдения.
Вто Окт 06, 2015 1:47 pm
Регистриран на: Сря Юни 08, 2016 9:05 pm
Постове: 38
Автомобил: subaru legacy 2.0I 09.2003г.
Аз смених ламбда сонда чека угасна круйза заработи но борда ми изписва и мига АСС. някой път зацепва и дава разход и часовник
Сря Окт 19, 2016 11:08 pm
Постове: 359
Skype: dj-stenly
ACC Ми дава на мен когато запаля колата и дам ключа до край ... даже радиото изключва и само мига АЦЦ
Чет Окт 20, 2016 12:12 am
Постове: 38
DJ-Stenly написа:
Ще падна ако е това но ще пробвам дали мога да не го завъртам до край
Чет Окт 20, 2016 10:46 am
Постове: 361
Местоположение: Шумен
vachkata написа:
... но борда ми изписва и мига АСС. някой път зацепва и дава разход и часовник
viewtopic.php?f=37&t=17515
viewtopic.php?f=37&t=7702
Чет Окт 20, 2016 9:34 pm
Регистриран на: Сря Апр 02, 2025 8:47 am
Постове: 1
Автомобил: Outback B13 3.0, Outback B15 3.6R
Здравейте!
Автомобила е Subaru Outback 3.0 АТ 2005 година.
Имам същия проблем, като на колегата от първия пост:
Индикатора за круиз контрол работи - при контакт, индикатора "CRUISE" светва и когато запаля двигателя - изгасва.
Колата записваше грешки Р0175 и Р0172 и не се форсираше добре на бензин.
Изчистих дебитомера със спрей, изтрих грешките и за сега всичко е нормално.
Круиз контрола обаче отново не се включва.
Проверено е:
Спиралата на волана функционира нормално - замерена.
Бушони и конектори - замерени.
Ключове на педал спирачка и селектор - замерени.
Не работят и показанията за моментна и средна консумация на гориво l/h.. l/km. Там където би трябвало да са изписани има индикация Err.
Дали някой се е сблъсквал с тези проблеми и е намерил решение?
Сря Апр 02, 2025 8:59 am
Постове: 4405
Колата ти блъска на богато и причините не са една или две. Посети диагностик, вместо да триеш грешки.
Сря Апр 02, 2025 1:17 pm
