Проблем 'забива' в ниските обороти
Pidi
Регистриран на: Нед Авг 20, 2017 9:08 pm Постове: 24 Местоположение: Варна
Автомобил: XV 2.0 150
Здравейте. Субару Legacy 2.0 2001 г. При тръгване не винаги, "забива" в ниските обороти, настъпвам газта, двигателя се товари, но едвам върви и като мине 1000 оборота и се изстрелва изведнъж. Колата е на газ, но го прави и на бензин не е от газта. Сменен датчик, стъпково моторче, преден катализатор и проблема не се оправя. Като се пусни климатик и още повече и постоянно "забива". Предположения, че два месеца се главоблъскаме и майстора, който си е само за субару и той е в шах.
| Нед Май 18, 2025 7:51 pm |
| Нед Май 18, 2025 8:05 pm |
Pidi
Сензор детонация него смениха
| Пон Май 19, 2025 3:47 pm |
gekon12
Регистриран на: Нед Сеп 17, 2017 6:42 am Постове: 39 Местоположение: София
Автомобил: Forester 2.0 2011
Кога го прави, студена , топла? Когато го прави ако помпаш газта оправя ли се малко? Чистен ли е дросела? Гори ли масло ? Пробвай с друг TPS (втора употреба 10-20 лв. примерно , или от приятел). След откачане на акумулатора за 15 мин. пак ли го прави? Смени майстора. Може да са много неща, изтегли си упътване (има линк във форума) и каквото можеш сам провери.
_________________ SUBARU може да те закара до там, където само LAND CRUISER може да те върне.
Стара австралийска поговорка.
| Пон Май 19, 2025 4:01 pm |
Pidi
Прави го без значение дали е топла или студена. Чистен е дросела, майстора ми за Варна е един от десет години само субару та прави нищо друго и той е в чуденка реално няма къде да отида аз съм на точното място. TPS какво е? Не гори масло, помпа ли газта не се променя пак си седи забила и изведнъж като дигне обороти се изстрелва
| Пон Май 19, 2025 7:15 pm |
Pidi
Дори и да разкажа алумулатора пак го прави
| Пон Май 19, 2025 7:16 pm |
Май си за чистене на инжекторите - питай майсторът дали има резервни за проба.
| Пон Май 19, 2025 8:50 pm |
Pidi написа: ...Колата е на газ, но го прави и на бензин не е от газта... Прескочил ангренаж, смуче въздух зад дросела или затегнали клапани - това бих проверил..
| Вто Май 20, 2025 1:19 pm |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 5 госта |
