 Помощ за идентифициране на нок сензор за Spec B 2005та
Регистриран на: Съб Авг 29, 2015 5:29 pm
Постове: 49
Местоположение: Мордор
Автомобил: Legacy '05 Spec B Supercharged
Здравейте колеги, опитвам се да намеря информация за правилните knock сензори за Legacy Spec B 2005та с 3 литра двигател. Ползвах opposedforces и не съм имал грешка за над 9 години. Сега обаче явно е имало няколко парт номера описани и това което поръчах не работи при мен. Нещо не съм догледал очевидно. Проблема е че сайта вече не функционира, а купих 2 сензора, които колата не харесва. Не ми се поръчва на сляпо останалите части, които намерих, та за това да питам и тук :) Търсих в търсачката, но не намерих нищо за тия парт номера.
По-конкретно поръчах 2 броя оригинални 22060AA130 - когато са вързани към колата дори само на контакт получавам грешка High-input + low input. Пробвах да ресетвам компютъра, да разкача акумулатора и прочие - не захапват. Пробвах и евтин сензор на Meyle- пак същото.
Старите сензори закачени работят и няма грешки. Премерих съпротивлението и на старите и новите около 550 кило ома по памет - не че това е единствения параметър, но все пак.
Има още 2 парт номера, които видях 22060AA081 и 22060KA040. В drive2ru някъде май срещнах, че определени коли ползват 2 проводника - при мен е само 1. Тоест явно има промяна по дизайна в някакъв момент.
От позитивната страна открих проблем с екранировката на единия сензор, където беше накъсо със сигналния проводник - това го оправих. Същото беше тръгнало да става и на банка 2. Тъй че поне са направени по-добре.
Ако някой може да даде насока ще съм благодарен :)
ПП Ако някой пита защо ги сменям и двата - гоня някакви фантомни нокове, които се появяват само в определени ситуации дори не при максимален товар. Единия сензор има стартираща корозия по него, а са на почти 20 години. Колата е след основен ремонт, лагери, полиране на вал, ревизирани глави, смяна соленоиди, лабмда сонди, вариатори и какво ли още не. Не е механичен проблема със сигурност. Отделно при оглед на стари логове - имало е такива симптоми от преди 6-7 години дори. Предполагам още от както съм я взел също. В момента колата е с чарджър и съм навъртял над 20к с него(и още над 120 преди това). Мотора генерално си е много щастлив просто искам всичко да е, както трябва.
Пон Юни 23, 2025 11:28 am
Постове: 4405
Просвири инсталацията от сензорите до ецу-то. Аз, имах точно такъв проблем. Иначе дай шаси и ще ти дам с кой нок е излезнала от завода.
Пон Юни 23, 2025 1:08 pm
Постове: 49
Alxx написа:
Мисля че това го оправих - но не съм имал възможност да логвам, че се появиха други задачи. просто събрах колата и пътувам. Както споменах старите сензори *работят.
А за ВИН-а JF1BPELN35G033816
Благодаря!
Пон Юни 23, 2025 5:05 pm
Постове: 4405
22060KA040 е за теб, АА130 е за мен.
Вто Юни 24, 2025 7:07 am
Постове: 49
Alxx написа:
Ясно - оплел съм ги номерата явно :)
Благодаря за съдействието
Вто Юни 24, 2025 12:29 pm
Регистриран на: Пон Ное 24, 2025 12:32 am
Ориентировъчно колко пари излиза ремонта на мотора? Моята започна да трака/чука и смятам да го отварям скоро.
3.0R Spec B 2005
Чет Мар 19, 2026 4:08 pm
Постове: 4405
Цените мърдат нагоре с часове. Харесваш си сервиз от белия списък и се консултираш.
Чет Мар 19, 2026 7:38 pm
Постове: 49
VladS написа:
3.0R Spec B 2005
Не мога да кажа в сервиз точно- моя си го правих сам в края на 2023та(отне ми около 2 месеца през уикенд работа). С изключения на нова глава, както шлайф и клапани на другата и проверката на блока + полиране на вала. Та всички тия неща с части, 2 смени на маслото - тотал около 5000 лева. От тях 1к беше новата глава, около 550 за другата, полиране на вала и проверка на блока около 200.
Като се включи труд и промените в цените вероятно същото число в евро. Но се ориентирай, както колегата Алекс каза за Белите сервизи, за да знаеш че ще се свърши работата качествено.
Нед Мар 22, 2026 9:29 am
Постове: 71
Телефон: +359 88 522 4129
VladS написа:
3.0R Spec B 2005
Здравей, колега,
Ако си в/от София звънни на Илиян, сервизът му е на Цар Борис III, малко преди Лидл/Ритейл парка.
Ето линк към неговата тема във форума:
https://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=26755
Дори е препоръчително директно на място. Ще ти обърне внимание, а и човек, който много добре познава марката.
поздрави, Весо
Пон Мар 23, 2026 7:56 pm
Благодаря за отговорите!
Ревизията и ремонта на мотора ще излезе между €4,000-5,000 при Павлин. Примирих се, че ще си я купя още веднъж :-~
Чет Авг 13, 2026 4:50 pm
