 Колата се форсира сама Subaru Legacy 2005
Регистриран на: Съб Авг 18, 2018 7:11 pm
Постове: 5
Здравейте, имам следния проблем със Subaru Legacy 2005, 2.0, 138 к. с. Бензин/газ:
По време на движение на дълъг път забелязах, че при смяна на скорости при натиснат съединител оборотите не падат и при отпускане на газта колата не забавяше ход.
Като стигнах в града при изключване от скорост двигателят сам се форсира до 3-4 хиляди оборота.
Също така при изгасяне двигателя се гаси доста бавно сравнено с нормалното и се чува едно свирене/съскане. При запалване студена вдига сама и държи около 2-2500 оборота.
Колата преди това беше с грешка р0171 бедна смес като и друг път се е появявала заради газовата.
Дроселът работи, изпускателя е откачан и отново се държи по същия начин. Сменени свещи чака се бобина. Няма други грешки. Замерена е компресия на четирите цилиндъра и навсякъде е нормална.
Някой да се е сблъсквал с нещо подобно?
Вто Май 12, 2026 7:34 pm
Постове: 4405
Смучеш въздух след дросела или си с датчик неутрална фира.
Вто Май 12, 2026 7:48 pm
Постове: 5
Благодаря колега така се оказа. Дупка на стара газова се беше отпушила.
Чет Май 14, 2026 5:33 pm
