 странен шум
Постове: 768
Автомобил: 5.7 HEMI
появи се шум като на изтъркани накладки след тръгване.като спра 2-3 пъти спира да стърже.
някой има ли представа от какво може да е?
p.s прави го след като колата е поседяла известно време спряна
Нед Мар 11, 2007 1:07 pm
Постове: 1040
Ръжда по дисковете - напълно нормално е :!: :wink:
https://selectparts.bg/
Нед Мар 11, 2007 1:22 pm
Постове: 673
Местоположение: Canada
На първо четене - диска хваща 'сянка' под накладката. Това е леко изразена ръжда. Приема се за нормално състояние.
Ако въпреки всичко не се чувстваш ОК с това, винаги можеш да си провериш спирачките. Да я вкараш на сервиз.
Нед Мар 11, 2007 1:25 pm
Постове: 768
Автомобил: 5.7 HEMI
няма как да хване ръжда за 4-5 часа(това имам в предвид като казвам "да поседи малко")
Пон Мар 12, 2007 8:18 am
Постове: 768
Автомобил: 5.7 HEMI
добре де,да приемем,че е ръжда и,че е нормално,но как така досега го нямаше тоя шум и сега изведнъж взе да ръждясва?
Пон Мар 12, 2007 10:39 pm
Постове: 768
Автомобил: 5.7 HEMI
не са накладките,гледах ги,някъде наполовина са износени
Пон Мар 12, 2007 10:41 pm
Постове: 188
А дисковете в какво състояние са, а като караш по макадам чува ли се едно металическо причукване? Ако се чува вероятно водачите на челюстите на спирачните апарати имат повечко хлабина и оттам да е причината да заклинват по малко ... ?!?
active driving, active safety
Пон Мар 12, 2007 11:07 pm
Постове: 768
Автомобил: 5.7 HEMI
задните дискове са перфектно гладки,предните не са перфектни,но са в доста добро състояние (колата е на 70 000км).това с макадама не съм го пробвал.
Вто Мар 13, 2007 9:54 am
Постове: 188
Питам те защото ако имат малки ръбчета дисковете вече, и спирачните апарати т.е. водачите са малко хлабави е възможно да се чува такова стържене, дори понякога на завой се чува просвирване съвсем лекичко, всъщност ако е това мм не е супер притеснително, проблем е ако ти задържат накладките /вклинват/ при спиране, ама дисковете ще са с видим ръб ... и така, трета насока е дали системата е обезвъздушена /задържат накладките и педала е гумен/ или пък спирачната течност нещо не е наред ... всъщност насоки много и от разстояние може само да си мъдриме :)) и в такъв случай ако те притеснява :arrow: посети някой сервиз информационно :)
Вто Мар 13, 2007 10:14 am
