 Проблем с преливника на Легаси
Регистриран на: Съб Фев 14, 2009 7:14 pm
Постове: 6
Местоположение: sofia.BG
Здравеите колеги. Имам проблем с Легацито.
Проблемът се състои в това, че докато колата работи, връща антифриз от радиатора в преливника и после не си го дърпа обратно.
И така, всичкия антифриз от радиатора отива в преливника. Като го върна обратно от преливника в радиятора и я подкарам за 1 седмица, т.е. около 1000 км градско, става пак същото.
Последна промяна boby_turbo на Вто Дек 01, 2009 11:10 pm, променена общо 3 пъти
Пет Авг 21, 2009 7:57 pm
Постове: 6
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
Пет Авг 21, 2009 8:00 pm
Постове: 899
Как ти са маркучите като работи колата, явно вдига налягане в системата, некоя гарнитурка може да е сдала багажа.
Съб Авг 22, 2009 6:39 am
Постове: 1791
Местоположение: Белово
Автомобил: Mazda 3 2.0 disi
Или капачката на радиатора..... ;-)
201 HP tunet 3S-GE
Съб Авг 22, 2009 10:44 am
Регистриран на: Нед Мар 22, 2009 5:05 pm
Постове: 120
Местоположение: Хасково
Автомобил: 2005 Legacy H6
Телефон: 0888965945
Здравей колега. Направи следното нещо: запали колата при нормално състояние на антифриза в радиатора и преливника т.е. пълен радиатор и преливник между мин. и макс. свали капачката на преливника и когато колата загрее даи и рязко газ докам средни обороти и задръж така няколко секунди,като постоянно наблюдаваш какво се случва в преливника.Ако нищо не се случва нещата не са толкова страшни,но ако при подаването на газ водата рязко се дърпа и след това като върнеш газта започва да прелива през гърловината и да вади същевременно и големи мехури въздух,лошо,работата е за поп ,гарнитура на главата.Успех и дано е по малкото зло.
Слънцето все някога ще огрее и кучия гъз ииии тогаваааа.....
Subaru Forester 2.0 XT MT
Съб Авг 22, 2009 12:00 pm
Постове: 6
извинявам се че не пиша ама бях малко на море.колега направих този номер но няма реакция,и да я изфорсирам нивото си остава съшото,но имам друг вапрос моята капачка е с 1.1 може ли да се сложи капачка с 0.9 налягане и дали ше има ефект
Нед Сеп 06, 2009 5:43 pm
Не не може да и слагаш такава капачка или по-точно не трябва. Не ти е там проблема.
Нед Сеп 06, 2009 6:30 pm
Регистриран на: Нед Апр 27, 2008 8:14 am
Постове: 46
Местоположение: Razgrad
Телефон: 0895974747
Не искам да те плаша но при мен този проблем
излезе от гарнитура на глава.
Сменят се и двете и проблема го няма.
За всеки случай смених и термостат и капачка на
радиатора след първата процедура .
Нед Сеп 06, 2009 8:29 pm
Постове: 6
маи е капачка на радиатора зашото я смених и сега не го прави
Последна промяна boby_turbo на Вто Дек 01, 2009 10:55 pm, променена общо 1 път
Вто Сеп 08, 2009 6:04 pm
Постове: 802
Skype: Daniel__S1
Автомобил: Subaru Impreza
Пост op
колега я първо ходи при някои човек които се занимава с субару да ти погледне колата и после предприемаи всичко останало,но знаи че понякога и ние правим грешки от първия оглед просто трябва да се прецени на спокоиствие.Стария двигател които е 2.5 с
4-разпределителни вала тои по трудно се преценява защо му трябва ред процедури и натоварване
0888146602
power tuning
бъди един от нас Daniel S
powered by Dkperformance
http://dkperformance.com/
Вто Сеп 08, 2009 7:26 pm
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
Аз имах абсолютно същия проблем с друга кола - Дайхацу Аплаус.
Сменях капачка на радиатора, термостат, всички водни съединения и същата работа. накрая свалих главата - гарнитура, но не беше издухана около някой цилиндър, а само там където са каналите за водата от блока към главата. Гарнитурата направо се беше разложила.
от старост. И да е имало теч не съм го виждал, защото е точно под изпускателните колектори. Смених гарнитурата и всичко се оправи. Познавам и този, който я купи от мен - още няма ядове с това нещо, а минаха 2 години оттогава и колата е минала 30 к км.
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Вто Дек 01, 2009 10:22 pm
Постове: 6
Благодаря много. Намерих проблема. Капачка на радиатора, смених я и не го правеше до преди 1 седмица, когато май ми омеша маслото и антифриза и гопродадох така, че няма пари за смяна на гарнитурки.
Вто Дек 01, 2009 10:33 pm
