 Проблеми с празен ход
Регистриран на: Вто Окт 03, 2006 10:46 pm
Постове: 90
Местоположение: ~София
искам да попитам, на това легаси 2.0 97ма произведено, оборотите на празен ход от какво се регулират ?
Защото моят скача и играе ужасно неприятно, и на бензин включително т.е. не е от газта, а и го правеше и преди да сложим уредбата но в по-малки граници.
Сега дори стига 1500 оборота понякога, и като цяло никак не е добре, тва на бензин, на газ играе между 500 и 1000.
Сря Ное 14, 2007 3:48 pm
Профил ICQ WWW
Регистриран на: Нед Сеп 23, 2007 10:23 pm
Постове: 30
Ами провери свещите и дебитомера това са най-честите причини щом и на газ и на бензин го прави
Сря Ное 14, 2007 4:19 pm
Регистриран на: Нед Юли 22, 2007 12:25 pm
Постове: 313
Автомобил: Forester 2.5XT 2007
Аз имам подобен проблем. Всъщност незнам дали изобщо е проблем . Та между 1900 и 2000 оборота на която и да е предавка Колата много "мисли" все едно я спира нещо . И като я запаля студена , първите 4-5 секунди оборотите стоят на 1000-1200 и падат до 600 после се вдигат до 1100 и " заспива " . Като загрее оборотомера много "мърда" и адски ме дразни . Непрекъснато се движи около 790 и 810 оборота ( поне така ми се струва ) Нямям тресене на празен ход нито при студен нито при топъл двигател , перфектно работи . Тези две неща които изброих проблеми ли са или са нещо нормално ?
Legacy III 2.5
Сря Ное 14, 2007 4:46 pm
Постове: 1187
проблема мисля че е от IAC - мисля че така се казваше, клапан за регулиране на оборотите при студен двигател или нещо от тоя род беше...
Family Club
Legacy 2.2GX 97г. BG7 MT
Forester 2.0XT 2004г. АТ
Legacy 2.0Gl 98г. МТ
Legacy 2.2GX 98г. BG5 MT
Forester 2.5X 2003г. AT
Сря Ное 14, 2007 6:10 pm
Постове: 1040
blatimir написа:
Едни му викат клапан, други моторче за празен ход, но това е верният отговор и вероятната причина за проблема... ;-)
https://selectparts.bg/
Сря Ное 14, 2007 6:12 pm
Постове: 90
Аз доколкото знам може или да е със стъпково моторче или със този клапан който май е едно бутало което прави байпас на дросела и регулира колко въздух да минава при напълно затворена дроселова клапа ?
Т.е. IAC е второто нали ? И моето е с такова ? Ако съм схванал.
И между другото само, моля се да не е дебитомер, защото ще се гръмна, 2ро субару да имам с прецакан дебитомер :D А и тогава би трябвало проблемите да са и по-нагоре, доколкото съдя по старото ми легаси, доста различно е.
Ето за това ли става въпрос:
http://subaru-legacy.5go.ru/html/5_16_6.htm
Ето и американците кво казват по въпроса, явно ще се чисти:
http://forums.nasioc.com/forums/showthread.php?t=781242
Чет Ное 15, 2007 1:55 pm
Профил ICQ WWW
Регистриран на: Вто Яну 08, 2008 9:06 pm
Постове: 167
Местоположение: Пещера
Skype: pet_za_4
Автомобил: Субару Вивио
провери баипас клапана,са6тои ламбда сондата.аз имах такав проблем и азлезе клапана.общо взето като запали на студен мотор,дрябва да дарзи около 1200,след няколко секунди(10 -40 примерно)падат на 1000,след минута две на800 и така трябва да си останат без да варират повече от 20-30 оборота.
Вто Яну 15, 2008 2:19 pm
Постове: 493
при мен е точно така. Като запаля на студен двигател е 1200 после пада на 850 (предпоследната чертичка и седи мирно там) бе да мърда. На самодиагностиката показа IAC . Прочетох че това се чистело. Сега остава да разбера как точно се сваля, къде се намира и как се чисти?
Subaru XV Premium 2.0 `18
Subaru Outback H6 3.0 `05
Subaru Outback H6 3.0 `03
Subaru Outback 2.5 `98 USA
Subaru Legacy 2.2i GX `95
Toyota Corolla D4D `06
Skoda Octavia AXR `07
LR Discovery 300Tdi `96
Пет Дек 04, 2009 8:54 am
