 Странен проблем при палене
Постове: 356
Skype: xektor16
Телефон: 0898521767
Имам някакъв много странен проблем при палене. След като постои 6-7 часа и го прави този номер. Аз съм с легаси 2000 година, с 2.0 мотор.
Като завъртя ключа, не пали веднага ами върти двигателя известно време, да кажем около 3 секунди. И след това си пали нормално. Оборотите са си както трябва, няма тресене на мотора.
Обаче пробвах друг трик. Като паля, двигателя превърта съвсем за кратко и спирам да въртя. След това веднага пак завъртам ключа да запали колата и се възпламенява като кибрит. От половин оборот пали.
Това го прави от както съм я взел. Акомулатора мисля, че ми е здрав. До сега не ми е правил проблем.
www.pipontuning.com
Нед Окт 11, 2009 9:35 pm
На моята декември месец ще й правя годишнина откакто го прави :lol:
Не се тревожи, така си пали по дефолт ;-)
Ако е проблем, значи при мен се пече от три години :-D
Пон Окт 12, 2009 1:00 am
Регистриран на: Пон Окт 16, 2006 6:02 pm
Постове: 117
Доколкото знам от Митака,по прицип е нормално,защото компютъра "разчита" в тези секунди различните позиции от датчици ит.н.На мен и на трите ,които съм имал е било така.Това ако не се лъжа е типично за колите след 1999г понеже имат допълнителни еко-изисквания.Споко,гледай си кефа!
СУБАРУ-Това е диагноза!
Пон Окт 12, 2009 7:51 am
Постове: 899
Споко и мойта е тъй пак Легаси 2.0 /2000 г - но според мен това има връзка и с температурата на околната среда - тъй като зимата пали след повече въртене, а лятото след по-малко, може да е като защита при студен старт.
Пон Окт 12, 2009 1:11 pm
Постове: 356
Skype: xektor16
Телефон: 0898521767
Възможно ли е да има някакъв проблем с бензиновата помпа. Струва ми се, че от както съм я взел въртенето се е удължило с малко. Митака не можа да каже какво може да е. Само каза да проверя акумулатора. Но той е наред.
А ако всичко е наред, защо при повторно завъртане на ключа колата пали веднага. Ако има някаква защита би трябвало да сработва и при повторното завъртане на ключа.
Ще е добре ако може някои да обясни :)
www.pipontuning.com
Пон Окт 12, 2009 2:47 pm
Постове: 5914
Възможно е да пада налягането в рейката от клапана за обратното връщане на горивото да изпуска...
Пон Окт 12, 2009 3:00 pm
xektor написа:
Пробвал съм да завъртя ключа и да го върна мааалко преди да запали, като след второто завъртане стартира веднага, от четвърт дето се казва.
И да зимата тоя старт е малко по-удължен, но за сметка на това никога не съм въртял втори път, да помпя газ или други глупости, дори при -30
И да не забравяме все пак, че при минусови температури заряда на акумулатора пада двойно :wink: ;-) :wink:
Няма причини за безпокойство.
Пон Окт 12, 2009 4:22 pm
Регистриран на: Чет Юли 24, 2008 8:33 pm
Постове: 34
Местоположение: добрич
При мен от година и половина от както имам колата паленето е по същия начин(върти няколко секунди докато запали ако прекъсна пали на мига)колата ми е 2.5 легаси 99'.Досега си мислех че имам проблем с паленето.Значи това е нормално?така ли?
Пон Окт 12, 2009 7:27 pm
Колеги, до сега не съм видял Субару да пали като редови мотор - как да ви го кажа по друг начин? - така си палят #-o
http://www.youtube.com/watch?v=cVmeBinhpcE
Вто Окт 13, 2009 12:13 am
Регистриран на: Пон Яну 29, 2007 4:46 pm
Постове: 187
Местоположение: Пирдоп
Колата стана на 310 000км. и все така си пали от втория път,топла,студена все си е така,не се косете.
И аз си мисля,че компа сканира и затова се бави.
Вто Окт 13, 2009 8:14 am
Постове: 356
Skype: xektor16
Телефон: 0898521767
Impreza94 написа:
Ми, че тази пали като часовник сравнение с моето въртене. При мен е поне двойно повече въртенето. Около 3 сек е при мен, а тази някъде секунда, не повече. Утре ако се сетя, ще пробвам да направа клипче с телефона ми. Дано се получи нещо :)
www.pipontuning.com
Вто Окт 13, 2009 12:46 pm
:-D :-D :-D
Заблуждаваш се. Приблизително толкова си палят всичките. Зад волана е друго. И на мен ми се струва, че са 3 секунди, но не са точно толкова. Определено обаче е много по-бавно от останалите автомобили - две мнения НЯМА.
Ще ти кача кратко клипче на моята от преди година и половина ;-)
PS. Ако не се лъжа преди доста време някой спомена, че този забавен старт е свързан с еко-норми, но не знам по каква причина и дали изобщо е така.
Вто Окт 13, 2009 12:54 pm
http://vbox7.com/play:c56e482b
Тук не си харесвам колата, затова видеото няма да стои вечно, но като за информативно - става ;-) ;-)
Вто Окт 13, 2009 1:16 pm
Постове: 356
Skype: xektor16
Телефон: 0898521767
Гледах го филмчето. За момента не мога да направя сравнение. Приемам факта, че е нормално по дългото въртене, но по точно ще гледам да преценя моята дължина на палене :)
www.pipontuning.com
Вто Окт 13, 2009 1:28 pm
Вто Окт 13, 2009 1:44 pm
Постове: 874
Skype: msdjorjo
Телефон: 0889014565
според мен това забавено палене се дължи на защитата на двигателе.не палят веднага от първия път щото трябва да се поткачи масло до всички точки по мотора.ако врътнете леко изгасите и за въртите пак пали веднага щото помпата вече е обляла вътрешноста на двигателя.зимата маслото е по-гъстои малко по-трудно се разнася затова и старта се увеличава с малко.при ниско ниво на маслото също се получава такова удължаване на старта.съвет сменяите си редовно маслото и си карайте колите без да се притеснявате че пали по-бавно.за сметка на това пък работят по дълго
Вто Окт 13, 2009 4:56 pm
Постове: 5914
Моята пали от четвърт и студена и топла..., излишно е да се заблуждавате, че е нормално да пали бавно. Вече въпрос до колко това е проблем - щом пали, вероятно нищо сериозно, но причините може да са много. Щом няма други симптоми, по-добре е да не го мислиш :)
Чет Окт 15, 2009 10:14 am
BAlexandrov написа:
Дефинирай бавно :-)
http://www.vbox7.com/play:a8318277
Бавно или бързо ?
Чет Окт 15, 2009 2:05 pm
Постове: 5914
Твоята се чува как превърта - прави 3-4 оборота, това имам в предвид под бавно.
Ще направя клипче, ако се сетя.
Чет Окт 15, 2009 2:20 pm
Постове: 1791
Местоположение: Белово
Автомобил: Mazda 3 2.0 disi
Моите и трите палят по един и същи начин,3-4 оборота,независимо топла-студена. #-o
201 HP tunet 3S-GE
Чет Окт 15, 2009 2:57 pm
