 Доливане на DOT3 с DOT4- последствия ?
Регистриран на: Нед Май 25, 2008 9:58 pm
Постове: 112
Така, имам си аз един проблем, че ми сълзи маркуча на съединителя.
Отидох в сервиза на Субару Пловдив да го правят уж, купих си медни и алуминиеви дихтунги даже ама се оказаха безполезни както се оказа.
Тъй като нивото беше паднало нивото там ми доляли с DOT4 вместо с DOT3.
Въпроса ми е имали някакви последствия и трябва ли да ходя да ми я сменят нацяло спирачната течност?
Съединителите ви как са на вас по принцип? Защото моя доста тежък ми се вижда. Има ли начин да се "олекоти" че жената зор вижда горката.
Друго нещо също ме тревожи, като си маневрирам за паркиране с навит волан почти до край се чува един кофти звук.
Възможно ли е лагера на съединителя (който си пресвирва на ниско обороти ) да се влияе от хидравликата на волана ?
И последно реших да се доверя на Сервиз Пенев, но чета доста негативни мнения. ДА или Не ? Нямам свободно време да отскоча до Софията.
Предварително Благодаря !
Subaru Legacy 2.5 (MT) GX Sedan 2000
Нед Яну 10, 2010 3:48 pm
Постове: 768
Автомобил: 5.7 HEMI
и моят е така.като карам на жената микрата и след това се кача на моята,все едно на Камаз съединителя натискам.
за дот3 и дот4 май беше,че ако ти е за дот3 можеш да сложиш дот4,но не и обратното.
за свиренето провери си хидравличната течност
Нед Яну 10, 2010 4:32 pm
Когато волана се навие в крайно ляво и крайно дясно положение се чува едно съскане, което няма общо със съединител. Звука от лагера е съвсем различен.
Нед Яну 10, 2010 4:37 pm
Постове: 657
Местоположение: Канада
Автомобил: аутбек 3.0R '05
Мисля че няма проблем да ги омешиш. Това са един и същ вид течност, има дори и синтетични такива, и пак няма проблем да ги омешиш синтетични с минерални. Говоря за 3 и 4 само. Разликата е че при 4-ката температурата на кипене е по-висока, и когато при спирачките накладките мноого загреят, вероятността да заври течността в цилиндърчето е по-малка. Това на теория, на практика не ми се е случвало ;) Има едни DOT 5 и DOT 5.1, там внимавайте, щото едната от тия е на някаква силиконова основа, и не става за всички системи, и е абсолютно недопустимо да се смесва със старите видове.
П.С. Ако боравите със спирачна течност внимавайте че е много агресивна към боята, добре я надига :) Ако олеете някъде се измива просто със вода. Тя не е като маслото и може да се мие с вода.
Нед Яну 10, 2010 9:53 pm
звездоброец
Регистриран на: Пет Юли 14, 2006 12:11 am
Постове: 239
Местоположение: Pleven
Свиренето трябва да се появява само в крайно положение на волана.
Ако свири докато навиваш волана - то тогава е проблем.
По принцип навремето за сервото на волана /за други марки коли / - инструкцията е да не се задържа в крайно положение повече от 5 сек. Но за Субару не съм чел такова нещо.
Доливане с DOT-4 върху DOT-3 не е проблем.
Пон Яну 11, 2010 12:07 am
Постове: 112
Голямо благодаря на всички Ви!
Пон Яну 11, 2010 8:07 pm
Регистриран на: Вто Апр 26, 2011 9:00 pm
Местоположение: Bg. GB.
Автомобил: Subaru
za servis PENEV-Plovdiv moga da kaja samo hubavi raboti . hodil sum s pegriato Legacy -oprviha go perfektno . nikoga nefesum imal prblem tam . malko cenite sa po-visoki , no sa perfektni
:bg:
Съб Апр 30, 2011 3:41 am
Постове: 420
Телефон: 0888 609 755
Смесването на ДОТ-3 с ДОТ-4 няма проблем и двете консистенции са на една основа,ДОТ-4 е с подибрени характеристики и е за по-нови коли.
Съб Апр 30, 2011 7:11 am
Постове: 420
За съединителя,като всички,предполагам е саморегулиращ на старата ми кола беше такъв,но това са само вариации на темата мисля най-добре съвет и оглед след вдигане на колата на крик.
Съб Апр 30, 2011 9:26 am
Регистриран на: Чет Апр 28, 2011 6:45 pm
Постове: 12
Автомобил: legacy 95
ANASTAS написа:
От скоро съм собственик на Легаси 95г. и виждам затруднение в намирането на сервиз в Пловдив. Ще ти бъда благодарен да споделиш къде се намира въпросния сервиз Пенев и в какво се изразява перфектната оправия- във време, качество, отношение към клиента, цени.
Съб Апр 30, 2011 9:48 am
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
За течностите нямаш проблем(колегите вече обясниха),тежеста в педала е признак че е време за замяна на притискателния диск...аксиалния лагер при отваряне също е желателно/задължително :idea: На Форито му обслужих помпите на съединителя(при мен е с помпи),смених съединител и вилка на съединителя(виновника - счупи се)Сега педала на съединителя е памук :!:
Пламен Маринов
Съб Апр 30, 2011 4:55 pm
Регистриран на: Пон Дек 15, 2008 12:46 am
Постове: 27
аз съм с дот-5 на toyota от година вече и нямам проблем за сега системата си е ок
Нед Май 01, 2011 3:22 am
Постове: 1159
Автомобил: с EWG
ДОТ 5 може да се долива само в спирачна система и маркучи, предназначени единствено за ДОТ 5 !
ДОТ 5.1 е напълно съвместима с ДОТ 3 и 4, в книжката при мен пише да се ползва 3 и 4, аз сложих 5.1 и съм много доволен.
Вто Май 10, 2011 2:28 pm
Постове: 1340
taipan написа:
Интересно Пафка :-? А в моята книжка пише, да не се смесват DOT3 с DOT4, или обратно.... [-X
На кого да вярвам сега..... :shock:
Вто Май 10, 2011 5:12 pm
Постове: 1880
Автомобил: Forester 2.0
DOT 3 и DOT 4 са на спиртна основа и могат да се смесват. DOT 5 е на силиконова основа и не може да се смесва с DOT 3 и DOT 4
или на спиртни основи се смесват каквито и да са DOT-ове, на силиконови основи също се смесват по между си, но на етикетите е описано най-добре.
DOT.JPG [ 72.9 KiB | Прегледано 2722 пъти ]
Вто Май 10, 2011 5:43 pm
Постове: 1340
Е добре де...Това и аз го знам, но написаното да го приемаме ли за вярно или има правописна грешка :D
Споменавам Инстукцията за експоатация.....Даже е записано с дебели букви и заградено :(
Вто Май 10, 2011 5:53 pm
Постове: 1880
То в ръководствата за Forester от 2003 до 2008 и други работи пише, ама не можеш да източиш цялата "магистрала", та все остава нещо за смесване. :D
Тормозная жидкость
ОСТОРОЖНО:
• В целях предотвращения ухудшения качес-
тва тормозной жидкости не смешивайте тор-
мозные жидкости разных марок.
• При заливке тормозной жидкости будьте
осторожны, чтобы не допустить попадания
пыли в бачок.
• При заливке или доливке тормозной жид-
кости используйте оригинальную тормозную
жидкость SUBARU - FMVSS № 116, DOT3 или DOT4
Вто Май 10, 2011 6:12 pm
Постове: 1340
Прав си че в магисралата ще остане нещо. Скоро ще сменям спирачна течност и ще видим с какъв DOT ще ми сложат и с такъв ще доливам.
Вто Май 10, 2011 6:21 pm
Постове: 159
Yco написа:
Температура на кипене на ДОТ 5.1 185 градуса? Дали не е някаква грешка?
Лудия
Вто Май 10, 2011 9:53 pm
Постове: 5911
Объркано е типа на температурата - има някакви два вида температура на кипене :-?
http://jdmfsm.info/Auto/--General--/Art ... 8GB%29.pdf
Вто Май 10, 2011 10:31 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 60 госта
