 Проблем - компресора на климатика се пуска през 2 мин.
Постове: 77
Телефон: 0882831036
От скоро имам Легаси '99 г. 125 к.с.
Днес забелязах, че ако е пуснат вентилатора в купето, през 2 мин. се завърта шайбата на компресора за климатика и единият вентилатор на радиатора. Работят около 30 сек. и спират. После пак и пак, без значение дали мотора е студен или топъл.
А дали има датчик, който не включва климатика в студено време? Защото като натисна копчето за климатика - шайбата не се развърта, а си продължава в описания режим.
Някой може ли да помогне? Къде да търся проблема?
Съб Яну 16, 2010 8:54 pm
Постове: 1187
ако си му дал да духа към предното стъкло е нормално
Family Club
Legacy 2.2GX 97г. BG7 MT
Forester 2.0XT 2004г. АТ
Legacy 2.0Gl 98г. МТ
Legacy 2.2GX 98г. BG5 MT
Forester 2.5X 2003г. AT
Съб Яну 16, 2010 10:02 pm
Постове: 77
Телефон: 0882831036
Ами мисля, че съм го настроил да духа към стъклото - за да не се изпотява. Ама че настройки...., но още днес ще го сложа да духа другаде и ще гледам.
Но каква е логиката - аз съм пуснал парното, а се включва климатика?
А като пусна климатика - нищо не се променя :roll:
Като си мисля как мога да го "отстраня" временно това нещо - ще пробвам да намеря бушончето за климатика и да го махна.
Нед Яну 17, 2010 10:08 am
Постове: 1187
откачи му буксата на компресора
Family Club
Нед Яну 17, 2010 8:00 pm
Постове: 77
Телефон: 0882831036
Всичко е нормално. Така си е измислена настройката - ако струята на парното е насочена само към предното стъкло, се включва и по малко климатика. Може би за да не се нагрее прекалено и като плисне ледена вода от разминаващият ни камион да стане фал.
Като сменя посоката на струята на парното - климатика не се самопуска.
Това го пише и в книгата на Субаруто, но като не разбирам немски...
Благодаря за помоща
Нед Яну 17, 2010 10:48 pm
Регистриран на: Пон Сеп 15, 2008 2:46 pm
Постове: 183
Автомобил: Legacy 2.2 95 г.
Телефон: 0899344144
колега сложи да духа на прозореца и в краката едновременно, така няма да се включва
Нед Яну 17, 2010 11:00 pm
Постове: 5911
Идеята на климатика и парно е, че първо въздуха се охлажда, намалява му се капацитета да поема водни пари, те кондензират и така се изсушава, после се загрява, вдига му се капацитета да поема вода и като се обдуха стъклото с такъв въздух много бързо изсушава конденза по него.
ПП Това сигурно е 5тата тема по въпроса... може би е добре да се систематизира някъде, на където да се препращат следващи питания
Пон Яну 18, 2010 6:59 am
