 Пръскачки на фаровете :) 94г.+ осветление на табло ?
Постове: 493
Имам въпрос:) искам да разбера тази функция как работи , но немога. От ляво на волана имам 2 копчета. Едното за фар за мъгла (заден) и другото май е за тези пръскачки. Как да разбера защо не пръскат? на отделен резервоар ли са? помпичката ли не работи? съвет ако може някой да даде :). Другото ми питане и нещо което ме дразни много е че не ми светят копчетата при конзолата. Нетрябва ли фигурките за да духа в краката , прозореца и всички други да светят а не само като се натиснат да светят зелено? как мога да сменя лампичките (поне на опела ми беше такъв проблема) за да просветят тези неща? Мерси за вниманието :)
Subaru XV Premium 2.0 `18
Subaru Outback H6 3.0 `05
Subaru Outback H6 3.0 `03
Subaru Outback 2.5 `98 USA
Subaru Legacy 2.2i GX `95
Toyota Corolla D4D `06
Skoda Octavia AXR `07
LR Discovery 300Tdi `96
Чет Яну 28, 2010 9:23 pm
http://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=234
Чети :smt023
Чет Яну 28, 2010 10:01 pm
Постове: 493
не съм го мернал :) а за фаровете пръскачите някои нещо ?
Пет Яну 29, 2010 11:30 am
Постове: 5911
Пръскалките работят при пуснати фарове. Резервоара е същия, но с друго моторче. Ако не работят трябва да се почне едно по едно... бушон, реле, моторче...
Пет Яну 29, 2010 12:35 pm
Постове: 310
bestbg написа:
...а за фаровете пръскачите някои нещо ?
При Форестъра трябва да има определено количество течност (незнам колко точно) в казанчето за да пръскат. Аз така преди време мислих, че нещо са се счупили мойте пръскачки, защото не искаха да изкачат. За чистачките си пръскаше нормално и уж си имаше достатъчно течност. После като долях още течност и пръскалките на фаровете започнаха да работят нормално.
http://www.climatech-eng.com
Пет Яну 29, 2010 1:10 pm
Постове: 493
според вас случва ли се нещо , защото като гледам само ще мокрят фаровете като нямам чистачки :) но все пак ще гледам да си ги оправя. Съмнява ме да е като при Форестер , защото все пак е 94-та и при пълен казан само като натисна копчето се чува звук обаче нищо не се случва. Само релето ако можеш да ми кажеш къде се намира са пръскачките на фаровете? :smt023
Пет Яну 29, 2010 1:38 pm
Постове: 5911
Щом се чува нещо, значи работи... трябва да видиш тръбичките и т.н.
Фаровете се мият с по-голямо налягане и общо взето мие ;)
Пет Яну 29, 2010 1:45 pm
Постове: 493
и аз си мислех вариант да откача маркучите да видя дали са чисти , но сега ми е студено навън и мисля по нататък да ги човъркам. Странно ми е още като видя този препълнен капак с кабели и маркучи , защото бях свикнал на малкото опелово двигателче където всичко е ясно :D Сигурно има и вариант самите пръскалки да им има нещо Щом се чува звук значи релето и бушоните са си ОК , но не чувам моторчето да върти. Чува се само цъкане :)
Пет Яну 29, 2010 1:55 pm
Постове: 5911
Чест проблем с тези моторчета е клеясването им, трябва да се разглоби и изчисти...
Пет Яну 29, 2010 1:56 pm
Постове: 493
извинявай за въпросите , но както казах все още не съм много наявно и като гледах не успях да го намеря. Къде по точно се намира горе долу това моторче. Ако имаш представа да кажеш :) Мерси за отделеното време ;)
Пет Яну 29, 2010 2:01 pm
Постове: 310
Мойте чистат главно сектора на дългите светлини особено ако са доста мръсни, за да изчистиш сектора на късите доста вода отива, което малко ги обезсмисля.
Пет Яну 29, 2010 2:06 pm
Постове: 493
сега пак гледах около фаровете и да видя къде е помпата и единственото място където ми се стори е че на казанчето има 2 помпи (ако са помпи) предполагам трябва да го сваля за да мога да откача помпата да видя дали прави нещо ? :)
Пет Яну 29, 2010 5:34 pm
Постове: 5911
Там де, на казанчето трябва да е
Пет Яну 29, 2010 6:36 pm
Постове: 493
не смея да пипам много , но този път съм бил прав. Сега си свалям manual някакъв да видя какво пише в него :) Един страничен въпрос. Гледах си книжката , но е на немски и ми се стори че както е нарисувана задницата на комбито и където е надписа SUBARU дават че трябва да имам крушка. Това значи ли че ще свети и то ? :)
Снимка:
ееее... май чак сега се сетих какво е това :) за номера? иначе как се бях зарадвал :roll:
Пет Яну 29, 2010 6:55 pm
Постове: 362
Автомобил: Forester '19 2.5i
Телефон: 885 120 277
Колега, сваляш казанчето к двата винта на калника и от там сваляш моторчето (с издърпване от казанчето). като чяло клеясват често. Наскоро си оправях моето на импрезата. Не е голяма философия.
Да бъдем вежливи на пътя!!!!
Вто Фев 02, 2010 5:12 pm
Постове: 1021
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
Щом се чува моторчето, че работи най-вероятно е запушен тройника отпред. Поне при Форестър-ите все това се оказваше. Прочети тук :
viewtopic.php?f=7&t=4096&p=56371&hilit=%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA#p56371
Тройникът при Форестър се намира под решетката отпред. Предполагам, че и при теб ще е така.
Вто Фев 02, 2010 8:24 pm
Регистриран на: Вто Сеп 01, 2009 8:06 am
Постове: 68
Местоположение: СОФИЯ
Автомобил: Legacy Outback 98 2.5 4WD
Моторчето се намира отдолу на казанчето . Като го вадиш гледаи да не ти изпадне уплътнението някъде . Разглабяш чистиш и лепиш с силикон после . Защото вероятноста да ти протече от там е голяма .
И при мен беше същото положение натискаш копчето и се чува само едно цък и нищо повече. свалих го изчистих ръждичката и го сглобих ама уплътненията нали не са първа младост , та го свалих още един път да го позалепя малко .
Сря Фев 03, 2010 7:40 am
Постове: 493
мерси :) сега след изпитите като имам повечко време ще го сваля :)
Чет Фев 04, 2010 12:23 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
