 Странно хъркане при 4-та(5-та) от 70км/ч нагоре
Постове: 493
Здрасти . :) Вчера за пръв път реших докато пътувам по околовръсното да не слушам музика и едно нещо взе да ме притеснява. Като се вдигне над 70 се чува странен звук от към двигателя. Реших да чуя точно при какви условия се появява и се оказа че при :1,2,3 колкото и оборота да бъде не се чува. На 4-5 почва да се чува и с увеличаване на оборотите се усилва звуука. Реших при 110 като изключа от скорост спира звука и се заслушах че при натиснат съединител и като тръгна да вкарвам 5-та се чува едно хъркане(само бутам лоста настрани преди да вкарам скороста). Все едно зъбни колела стържат. Някои има ли бегла представа какво е и на какво може да се дължи. Нещо опасно ли е? До сега не ми е правило впечатление , зашото пр градското или слушам музика или съм на по-малките скорости. Мерси на отзовалите се предварително ;)
Subaru XV Premium 2.0 `18
Subaru Outback H6 3.0 `05
Subaru Outback H6 3.0 `03
Subaru Outback 2.5 `98 USA
Subaru Legacy 2.2i GX `95
Toyota Corolla D4D `06
Skoda Octavia AXR `07
LR Discovery 300Tdi `96
Чет Фев 04, 2010 12:38 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Ходи в сервиз да го чуят...мен ми прилича на проблем свързан със съединителя!Но вместо да гъдаем отиди на доктор навреме!
Успех и пиши да кажеш какво е, като го установите!
Пламен Маринов
Чет Фев 04, 2010 2:27 pm
Постове: 493
след изпитите ще ида при дани ;) другата седмица ще знам какво е :) тамън и масълце на двигател ще сменям ;)
Чет Фев 04, 2010 5:33 pm
Постове: 493
все още нямам време и колата седи пред блока , но реших да видя как е маслото в скоростите. намерих къде е пробката и се оказа на буквата L , та въпроса ми е на просто предположение. Може ли да е от недостиг на масло? знам че тогава става шумна скоростната? поне за малко успокоение да ми е докато ида при Дани. Мисля първо да сменя маслото на скоростите и двигателя + свещи и да видя резултата. Надявам се това да стане идния понеделник :) Но ще се радвам ако до преди това някои се изкаже по въпроса ми :)
Пет Фев 12, 2010 4:35 pm
