 Проблем - двигателя тресе?
Регистриран на: Чет Авг 14, 2008 12:51 am
Постове: 14
Здравейте!
Имам Subaru Legacy 2.0 1995 г., автоматик. От известно време насам се появи следния проблем - когато не е на скорост се усеща как двигателя леко тресе, не работи равномерно, гледайки стрелката на оборотомера виждам как оборотите леко се повишават, после пак падат. А си спомням как преди двигателя работеше като часовник, не трепваше изобщо, беше абсолютно неподвижен, и оборотите не мърдаха. На какво може да се дължи това? Регулиране на клапани или нещо друго? Смених ламбда сондата, тъй като в сервиз ми казаха, че е замминала. Проблема обаче си остана, никаква промяна нямаше след смяната и. Всъщност в тази връзка да попитам - този модел само с една лабда сонда ли е, тъй като забелязах, че при някои модели са две?
Сря Мар 03, 2010 1:08 am
Постове: 1021
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
Когато подадеш газ мотора развърта ли се веднага и развномерно или първо разтриса и се успокоява на високи обороти? Ако разтриса възможни причини са кабели (най-верятно един от всички) , свещи (също само една е виновната) и по-малко вероятно бобина. Ако обаче причината е кабел сменяй бързо защото в противен случай има опастност за бобината, която е доста по-скъпа.
Сря Мар 03, 2010 9:17 am
Постове: 14
Кабелите съм ги сменял, както и свещите. Да разбирам ли, че в такав случай може би най-вероятрно е бобина? Когато подам гас двигателя си заспива, не се разтриса.
Сря Мар 03, 2010 7:30 pm
Постове: 1021
Щом не разтриса двигателя то се съмнявам да е бобина. Според мен след като първосигналните причини са елиминирани ще е добре колата да се провери от механик. На първо място една диагностика на т.н. "елкон" може да помогне.
Сря Мар 03, 2010 9:20 pm
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
Клапанчето за празния ход може да е зацапано със сажди.
Сря Мар 03, 2010 11:41 pm
Постове: 14
А къде се намира този клапан за празен ход?
Чет Мар 04, 2010 6:11 pm
Постове: 2211
При мен е до кутията на въздушния филтър и дроселовата клапа, ама при по-старите мотори незнам дали пак е там, нека някой колега с такъв двигател да каже. За съжаление, колата ми в момента не е при мен за да я снимам.
Пет Мар 05, 2010 10:18 am
Регистриран на: Сря Апр 22, 2009 8:52 pm
Постове: 103
Колега,ако не съм закъснял клапана които те интересува се намира от ляво на дросела,като си пред колата с лице към двигателя.Ще го познаеш в него влиза една букса мисля,че с три кабелчета беше,а в долния си край минават маркучи с антифриз през него.Самият клапан е на шлиц на две болтчета и се регулира като се върти наляво или надясно и от това се променят оборотите на двигателя.Но щом твойте се менят ще се наложи да го свалиш и почистиш от нагар.Не мога да ти кача снимка но по обяснението се надявам бързо да го намериш и да си отстраниш проблема.Аз съм с 2.2 двигател и се надявам и при теб клапана да е на същото място.Успех
Съб Мар 06, 2010 10:44 pm
Постове: 14
Благодаря ви за съветите и обясненията за клапана! Тези дни ще се помъча да го видя. Дано да е от него! Дали и тресенето на двигателя са дължи на него?
Вто Мар 09, 2010 12:28 am
Постове: 14
Явно не съм обърнал достатачно внимание, но днес останових, че двигателя се разтриса и когато повиша оборотите. Усеща се как се разтриса на моменти, оборотите леко се колебаят дори и коагто настъпя гаста. Т.е. същите проблеми ги наблюдавам както на празен ход, така и когато подам газ. В такъв случай мисля, че клапана за оборотите на празен ход отпада като вероятна причина.
Къде може да е проблема????
Чет Мар 11, 2010 10:51 pm
Регистриран на: Вто Сеп 01, 2009 8:06 am
Постове: 68
Местоположение: СОФИЯ
Автомобил: Legacy Outback 98 2.5 4WD
ComingSoon написа:
И при мен имаше едно като притрисане от 1500 до 2000 оборота . Смених свещите и се оправи . А може и някой кабел да е .
Съб Мар 13, 2010 8:33 am
Постове: 769
Автомобил: Legacy 2.2AT .
Телефон: 0877115116
според мен е от свещи или кабели , не знам какви си сложил но така както обясняваш е това , двигаталя просто не работи на 4 цилиндра . а другото което можеш да провериш е да премемериш компресията на цилиндрите но тогава става доста по сериозно ... клапани или сегменти , провери първо компресията . успех :smt023
Съб Мар 13, 2010 12:22 pm
Постове: 14
Колеги, днес направих самодиагностика с черните букси и ми показа код 32. Сега ще го търся да видя какво ще излезе. Иначе "Chek-a" не ми е светил никога. Просто днес реших да включа черните букси за видя дали нещо все пак ще ми излезе и се появи този код 32. Относно кабелите за свещите и самите свещи, и двете съм ги сменял - кабелите преди около половин година, и свещите долу-горе тогава. Наскоро по съвет на един майстор сложих пак нови свещи - естествено резултат никакъв. Сега ще видя този код какво ще ми покаже.
Съб Мар 13, 2010 2:52 pm
Постове: 5906
Това е грешка, че е прекъснала връзката с ламбда сондата. Светнал е бил някога и си е изгаснал и е запомнил тази грешка. Изчисти я и не я мисли докато е се появи пак.
Съб Мар 13, 2010 3:07 pm
