momcho2000
Регистриран на: Чет Яну 28, 2010 6:15 pm Постове: 773 Местоположение: Видин
Skype: momcho2000
Коментар на файл: Това е моето произведение хибрид между SUBARU и opel (тази не е на колата вече, сега е субарска)
pompa.jpg [ 105.22 KiB | Прегледано 1061 пъти ]
_________________ На колата ти ако не пише Made in Japan, СМЕНИ Я!
| Вто Фев 16, 2010 7:33 pm |
momcho2000
Skype: momcho2000
| Вто Фев 16, 2010 7:47 pm |
mandata
Регистриран на: Пет Дек 25, 2009 10:50 pm Постове: 77 Местоположение: Пловдив
Телефон: 0882831036
Не твърдя, че съм много компетентен, но мисля че трябва да провериш бензинопровода за запушване - може би чрез продухване с помпа, като разкачиш маркучите преди дюзите, а след това трябва да си провериш онези "гъбки", които регулират налягането в бензинопровода - те пропускат излишният бензин обратно към резервоара. Мисля, че ако някоя гъбка се е скапала и не държи налягане - помпата си работи и бензина се връща отново в резервоара, а няма достатъчно налягане за да захрани мотора при по-високи обороти.
| Вто Фев 16, 2010 7:56 pm |
momcho2000
Skype: momcho2000
Продухал съм всички маркучи, всичко е ок. ама за тия гъбки дето казваш по маркучите отпред не знам в кво състояние са, раждиви са некакви, на вид поне!!!
| Вто Фев 16, 2010 7:59 pm |
tonizdravkov
Регистриран на: Сря Окт 18, 2006 7:53 pm Постове: 768 Местоположение: София,България
Автомобил: 5.7 HEMI
горивен филтър сменял ли си?
_________________ 2002 Subaru Legacy 2.5 GX luxe Sedan
| Вто Фев 16, 2010 10:22 pm |
tsvetkov
Регистриран на: Нед Мар 22, 2009 5:05 pm Постове: 120 Местоположение: Хасково
Автомобил: 2005 Legacy H6
Телефон: 0888965945
Цитат: горивен филтър сменял ли си?  Провери налягането на горивото след помпата за твоята трябва да е между 2.4 и 2.7 бара. Успех.
_________________ Слънцето все някога ще огрее и кучия гъз ииии тогаваааа..... Subaru Forester 2.0 XT MT
| Вто Фев 16, 2010 11:06 pm |
momcho2000
Skype: momcho2000
tonizdravkov написа: горивен филтър сменял ли си? А къде се намира този филтър???
| Сря Фев 17, 2010 6:55 pm |
momcho2000
Skype: momcho2000
За тия гъбки става въпрос нали, и ако са те как да проверя дали работят??? Само тук имаше филтър (до гъбките) и го смених, но подобрение няма!!!  И на втората снимка да питам това какво е, на него пише FUEL TANK да не би в него да е проблема???
Коментар на файл: Ето това какво е???
Copy of Fuel tank.jpg [ 158.79 KiB | Прегледано 923 пъти ]
Коментар на файл: Ето ги гъбките и филтъра
Copy of Fuel filter.jpg [ 143.21 KiB | Прегледано 923 пъти ]
| Чет Фев 18, 2010 4:41 pm |
momcho2000
Skype: momcho2000
Колеги благодаря за съветите проблема е решен, имало е боклуци и вода в резервоара, с тато го изчистихме, сменихме след това 4-5 пъти горивния филтър и сега SUBARU-то върви като ракета!!!
| Вто Мар 23, 2010 9:19 pm |
tonizdravkov
Автомобил: 5.7 HEMI
Цитат: сменихме след това 4-5 пъти горивния филтър къде се намира?
| Вто Мар 23, 2010 9:22 pm |
momcho2000
Skype: momcho2000
tonizdravkov написа: Цитат: сменихме след това 4-5 пъти горивния филтър къде се намира? На мойто SUBARU се намира тук отпред при двигателя, така е купена друг по нея няма, дали заводско е там незная!!!
Коментар на файл: (синьото филтърче)
Copy (2) of Fuel filter.jpg [ 144.22 KiB | Прегледано 819 пъти ]
| Вто Мар 23, 2010 9:36 pm |
