Легаси 2.2 1993 година вентилатор
dqdokoleda
Регистриран на: Сря Фев 27, 2008 6:54 pm Постове: 150 Местоположение: София
Skype: dqdokoleda_bg
Автомобил: Legacy 1.8 GL 1993
Здрасти колеги,
субаруто ми е 2.2 от 93 година. Всичко беше наред, но от няколко дни ми работят и двете перки. Като махна бушона на тази на климатика тя спира да работи. Другата си работи винаги. Включват се като дам на контакт и след като запаля двигателя пак работят и не се изключват докато не махна от контакт. На таблото ми изписва чек енджин. Знаете ли от къде може да идва проблема, та да знам дали мога да го оправя сам.
Другият ми въпрос е как се сменя жилото на километража. Скъсано ми е, а имам резервно. Тоест на другото субару, което е 1,8 от 93 година също. Къде се маха и как се сменя това жило. Ще бъда много благодарен ако дадете съвет.
Благодаря предварително.
| Сря Мар 24, 2010 10:37 am |
plamen86
Регистриран на: Сря Сеп 17, 2008 12:12 pm Постове: 84 Местоположение: Sofia/Kozloduy
Автомобил: Subaru Outback 2,5i AWD
Телефон: 0888 433 742
Здравей, имах го този проблем.Провери ли колко охл.течност има в радиатора и дали няма теч някъде? За да се възстанови трябва да е обезвъздушена системата, да се откачи + на акумулатора, заради грешката, изчакай малко, след това пробвай. Жилото мисля, че и сам ще можеш да смениш.На скоростната кутия в горната част има извит алуминиев накрайник , който се отвива внимателно на ръка.По-трудно е отзад на скоростомера на таблото заради неудобствата.Жилото предполагам е скъсано вътре в накрайника при скоростите
_________________ SUBARU Legacy 2.0GL-BF5 SUBARU Outback 2.5i AWD
| Чет Мар 25, 2010 6:35 pm |
1040
Намери си резистор около 1000 ом и извади буксата от температурния датчик. Сложи крачетата на резистора в буксата и виж дали ще спрат перките и чек лампата дали ще изгасне.
п.п. Напиши от къде си !
| Чет Мар 25, 2010 8:08 pm |
goshi75
Регистриран на: Нед Авг 10, 2008 6:19 pm Постове: 15 Местоположение: Варна Рейтинг: 0
Здравей,при мен се получисъщата работа но се оказа от самия датчик който оправлява перката , смених го и се оправи всичко...........но виж си пак и охладителната течност и дали е обезвъздушена като хората ......може да дърпа въздух от някъде
| Нед Мар 28, 2010 10:04 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 20 госта |
