 Питане за ангренажен ремък
Регистриран на: Сря Фев 27, 2008 6:54 pm
Постове: 150
Skype: dqdokoleda_bg
Автомобил: Legacy 1.8 GL 1993
Здрасти,
ще си сменям сега ремъка на колата. 1.8 от 93 година. Та питането ми е, преди 5 месеца си смених водната помпа. Дали е нужно при смяна на ремък да се сменя и водната помпа?
А и защото съм невеж, какво се сменя точно. Ремъци и ролки ли?И при смяна на един семеринг някъде от пред при двигателя(от там капе масло) нужно ли е да се смени при смяната маслото или може и после? Също така смяната на термостата лесна прооцедура ли е и мога ли сам да го наравя.
Много благодаря за отговорите в адвансе.
Вто Мар 30, 2010 1:49 pm
Постове: 773
Местоположение: Видин
Skype: momcho2000
Здравей колега, за водната помпа, щом си я сменил преди 5-6 месеца не е нужно да я сменяваш, дефакто тя си е почти нова, за ролките и ремъците, сменява се всичко ролки + ремък, за да не търсиш пътна помощ или такси точно когато най имаш нужда от колата, за семеринга по добре я смени когато сменяваш ремъка и след това и смени маслото така няма да има от къде да изтича, но зависи и на колко км. е това масло, ако е на малко километри само долей ако не СМЯНА, и последно за термостата можеш и сам да го смениш лесно е и докато оправяш другите неща (ремък+ролки+семеринг) го сменяш и него. Успех с ремонта!!! :smt023
Вто Мар 30, 2010 6:53 pm
Постове: 150
Ми аз няма да ги сменям лично, че съм много невеж. На сервиз ще ги сменят. Много балгодаря за точния отговор.
А само за ориентир, колко са ролките с ремъците като цена приблизително, ако имаш представа как вървят цените. Говоря за нещо съвсем обикновенно като качество.Че утре като отида в магазина да знам предварително горе доло колко са.
Вто Мар 30, 2010 9:10 pm
Постове: 773
Skype: momcho2000
Ето ти малко инфо, колегата mimo13 предлага всякакви части, а ето и по твоя въпрос, цени на оригинални ангренажни комплекти, ето ги и тях за повечето модели. В цената са включени ангренажен ремък, обтягащ механизъм и паразитните ролки.
Impreza 2.0 115hp 458 лв
Impreza 2.0 125hp 520 лв
Impreza 2.0 Turbo 211hp -97 600 лв
Impreza 2.0 Turbo 218hp 97- 646 лв
Forester 2.0 122hp 503 лв
Forester 2.0 125hp 520 лв
Forester 2.0 Turbo 170hp 646 лв
Forester 2.0 Turbo 177hp 646 лв
Forester 2.5XTurbo 230hp 654 лв
Legacy 2.0 116hp 458 лв
Legacy 2.2 128hp 458 лв
Legacy 2.2 131hp 503 лв
Legacy 2.5 150hp 648 лв
Legacy 2.5 156hp 520 лв
Legacy 2.5 165hp 520 лв
Outback 2.5 156hp 520 лв
За повече инфо чаркуляци и цени виж тук: viewtopic.php?f=12&t=3791&start=0
Вто Мар 30, 2010 9:42 pm
