 Subaru Legacy ,модел от 2000 г.
Регистриран на: Пон Май 17, 2010 1:35 pm
Постове: 2
Автомобил: Subaru Legacy
Здравейте всички!
Наскоро станах собственик на Субару Легаси - 2000 г. и съм ужасно доволен. Просто колата е уникална. Но се появи един проблем: При остър завой, когато волана е в положение крайно ляво или крайно дясно се чува звук като тропане. Не можах да определя дали звукът идва отпред или отзад. Закарах я на сервиз, където ми обясниха, че трябва да се смени задно каре. Както и да е, смениха карето, в резултат на което нито потропването при завой изчезна, а освен това се яви един още по-неприятен проблем : колата ми беше много безшумна, а сега при скорост над 60 км/ч, се усеща много неприятна вибрация, съпроводена със силно бучене . Майсторите от севриза вдигат рамене и казват "ми незнаеме какво и е"....и така. Ако имате опит с подобни проблеми по колата, моля да споделите опит. Благодаря!
Пон Май 17, 2010 7:21 pm
Постове: 1187
не искам да съм песимист, ама щом не е каре остава да са скорости или диференциал
Family Club
Legacy 2.2GX 97г. BG7 MT
Forester 2.0XT 2004г. АТ
Legacy 2.0Gl 98г. МТ
Legacy 2.2GX 98г. BG5 MT
Forester 2.5X 2003г. AT
Пон Май 17, 2010 8:33 pm
Постове: 899
Да проверят предните вътрешни карета като за начало - без да инвестираш в части - може да сменят двете предни полуоски - лява с дясна - да ги обърнат. Симптома ако се появява като загрее може да е и среден дифф - но най-вероятно са вътрешните предни карета.
Пон Май 17, 2010 9:08 pm
Постове: 2
Благодаря Ви момчета. Мен всъщност повече ме притеснява вторичният пробелм, който се появи след смяната на карето, а именно вибрациите и шума. Стана доста неприятно шофирането :(
Вто Май 18, 2010 8:07 am
