 Въпрос за запалка на Легаси
Постове: 356
Skype: xektor16
Телефон: 0898521767
Видях в една тема, че някой легасита имат запалка и в багажника. Това за всички ли се отнася или не?
И ако е за всички къде точно се намира. Легасито ми е '99 ->
и е с най-малкото екстри.
Предната запалка не ми работи. Къде може да е проблема освен в бушона и друго ще спре ли ако е изгорял? И от къде мога да си купя такива бушони, защото видях, че са по-малки от на другите коли.
Мерси.
Пет Юни 19, 2009 11:40 am
Постове: 879
Автомобил: Legacy 2.5 AT '01
xektor написа:
Видях в една тема, че някой легасита имат запалка и в багажника. Това за всички ли се отнася или не? И ако е за всички къде точно се намира. Легасито ми е '99 и е с най-малкото екстри.
Колега, за жалост не се отнася за всички Легасита! Моята макар да трябва да е с всички екстри, няма! Инак трябва да се намира в левия джоб на багажника (и то само ако е комби!) в горния десен ъгъл. Ако нямаш, трябва поне една тапа да има върху дупката. При мен е така.
xektor написа:
Със сигурност, ако бушона е изгорял, запалката ще спре да работи! :) Иначе защо ще да е тоя предпазител?! А проблемите иначе могат да са незакачени кабели или проблем само в запалката. Имам впредвид, че ток може да има в гнездото, ама да е изгорял реотана на самата запалка. Пробва ли със зарядно за кола например? И др.
xektor написа:
За радост не ми се е налагало диренето на таквизи работи и затуй не отбирам по тойзи въпрос, ама със сигурност на "Симеон" (ако местоживуваш в столицата) ще се найде.
xektor написа:
Мерси.
Моля ;)
Пет Юни 19, 2009 12:26 pm
Постове: 356
Skype: xektor16
Телефон: 0898521767
Проблема с неработещата запалка го намерих. Буксата ми беше изключена. За радост всички бушони са здрави.
С комби съм, но сега ще видя дали имам "запалка" отзад или не.
Мерси отново :)
Вече мога спокойно да тръгвам за морето.
Пет Юни 19, 2009 12:38 pm
Постове: 879
Мисля си, че безпорно можем да се наречем "Щастливи Собственници на Автомобили"! (хаха сега забелязах, че може да се напише и така: Собственници на Автомобили, Щастливи", с абревеатура: САЩ. И кво от туй ;) ) Та мисълта ми е: те това са ни проблемите. Запалката му не работела, на мен не ми светят 3-4 от бутоните на таблото, как да си спрем шума от прозорците, филтъра на климатика, от нямане кво да правим по колите си даже си съсипваме емблемите ;) (pinhead) и тем подобни щуротии. Абе един не се намери да каже: "Да осъществя полов контакт с роднина от женски пол от първо коляно дано и кола!!! ПАК се счупи еди кво си и еди що си и незнам кво си... "
Те, на! Нема таквийзи писаници!!!
Е, и човека на ... Намести си буксата на РАБОТЕЩАТА запалка и вече спокоен тръгва за моретоооо! Весело изкарване, колега! ;)
И на всички ни такива проблеми да продължаваме да имаме само!!!
Пет Юни 19, 2009 1:41 pm
Постове: 356
Skype: xektor16
Телефон: 0898521767
Ще изровя таз тема отново :)
Имам нов въпрос. За въпросното мое легаси, дали има прокаран кабел за "запалка" в багажника или трябва аз да си дърпам. Решил съм да сложа и в багажника букса за разни електроуреди от типа на хладилна чанта. И също така да дадете идея къде и как да я вържа. Дали към предната запалка или на друг бушон? Колко дебел кабел да сложа? и такива разни неща.
10х
www.pipontuning.com
Пет Юли 16, 2010 12:08 am
Регистриран на: Нед Авг 24, 2008 10:34 am
Постове: 141
Skype: milenski_bg
Автомобил: Subaru OBK 2012 3.6R, XV 2018 2.0
Телефон: 0888528635
Моята ми я сложи мой приятел. Като отвориш багажника отляво се пада. Просто като взех колата през 08'2008 и вътре имаше кабели, които явно са захранвали някаква бас-туба или ченджър в багажника. Та жицата си я имаше. Нямам идея да ти кажа как е вързана, но на нея имам ток дори и когато ключа ми е в джоба което е удобно в някои случаи. Като гледах в книжката там беше дадена като опция за някои модели та предполагам има и оригинални такива. Иначе самото ми гнездо е много готино понеже може да се прибира така че изобщо да не стърчи от никъде. Мисля че е от Ауди А8 ;)
Subaru Legacy 2,2GX BG7 1996 MT; Forester 2.0 2004 MT RHD; Outback 2012 3.6R; XV 2018 2.0 CVT
Пет Юли 16, 2010 10:58 am
