 Въпрос за cruise control на Legacy 2005
Регистриран на: Сря Юни 02, 2010 2:19 pm
Постове: 9
Автомобил: Legacy '05 2.5
Здравейте
Опитвам се да пусна cruise control (с над 40 km/h) но нищо не се случва. Видях че трябва да има два индикатора на таблото за него - cruise и set. Когато обаче дам ключа на контакт виждам да свети само set, но не и cruise.
Въпросът ми е възможно ли е да има лостче на таблото за cruise control и индикатор set но колата да няма cruise control като екстра?
Ако не е, каква може да е причината индикатора да не светва при даване на контакт?
Колата няма активни грешки
Вто Авг 17, 2010 9:33 pm
Постове: 5911
Трябва да имаш някъде копче за пускане/разрешаване на круйз контрола първо и тогава да работи.
Сря Авг 18, 2010 9:07 am
Постове: 9
Ами единственото копче е на лостчето за круиз контрол. В ръководството също не видях да има нещо друго освен него.
Сря Авг 18, 2010 2:02 pm
Perfect Stranger
Постове: 1285
Местоположение: Planet Earth
Skype: nikolay.kapitanov
Автомобил: двойката
Телефон: 0888 831783
inian написа:
Виж внимателно лостчето (ако можеш качи снимки). По принцип при натискане на копчето разрешаваш режима на круиз-контрол, но той все още не е активен. В този момент на таблото светва лампа "CRUISE".
На лостчето ще видиш стрелка надолу с надпис до нея "SET". Самото активиране става с натискане надолу на лостчето, но само след като вече свети "CRUISE".
Оттам при активиран вече круиз-контрол с натискане нагоре или надолу можеш да увеличаваш, респ. намаляваш поддържаната скорост. Натискане на педала на спирачката или на съединителя (при МТ) деактивира круиз-контрола, но не те изхвърля от разрешителния режим. Пооследното става при повторно натискане на бутончето на върха на лоста.
Сря Авг 18, 2010 2:24 pm
По принцип под 80-90 май не работи круиз контрола. :-D
Сря Авг 18, 2010 3:07 pm
Perfect Stranger
Постове: 1285
Автомобил: двойката
Greg4o написа:
По принцип над 50 май работи... :smt023
Сря Авг 18, 2010 6:20 pm
Постове: 9
ender написа:
Точно там според мен е проблема че CRUISE не свети - нито като натисна копчето, нито в началото като дам контакт и всички индикатори по таблото светят, освен него
иначе лостчето е като това тук:
Сря Авг 18, 2010 11:13 pm
Perfect Stranger
Постове: 1285
Автомобил: двойката
inian написа:
Най-добре да се обърнеш към сервиз тогава - да я закачат на тестер и да ти кажат ако има проблем. Може би преди това е добре да потърсиш някой колега от форума наблизо, който да погледне на място за второ мнение.
Чет Авг 19, 2010 8:24 am
Постове: 9
В крайна сметка днес пак ръчках и се пробвах, и взе че светна по едно време индикатора SET, и колата започна да си поддържа зададената скорост :)
От което си правя извода че нещата работят, проблемна явно е само лампичката на индикатора CRUISE защото все така отказва да светне... но това е нещо с което мога да живея за момента, SET е по важния индикатор мисля :)
А за скоростта - според "мануала" круиз контрола би трябвало да работи над 40km/h
Благодаря за помоща
Чет Авг 19, 2010 8:36 am
Регистриран на: Сря Сеп 17, 2008 12:12 pm
Постове: 84
Местоположение: Sofia/Kozloduy
Автомобил: Subaru Outback 2,5i AWD
Телефон: 0888 433 742
Според това, което си написал явно е изгоряла лампичката на CRUISE.Вдигни над 40км/ч натисни бутончето навътре и веднага лостчето надолу.Скоростта, при която си натиснал лостчето надолу(светва SET) е запомнената.Като натиснеш спирачка я забравя, но не и когато даваш още газ. :smt023
SUBARU Legacy 2.0GL-BF5
SUBARU Outback 2.5i AWD
Сря Авг 25, 2010 4:17 pm
Постове: 903
пробвай как е по нанадолнище с круз контрола, ако ти 'сеца' леко (газ-нулева-газ-нулева) мини през Субару Варна да те "флашнат".
Също и ако ти прекъсва случайно понякога.
Сря Авг 25, 2010 10:05 pm
Постове: 2200
tarambuka3500 написа:
Темата е малко старичка, ама
Какво да му направят ????
Моята е малко по старичка, ама прави точно така... а аз търся проблема в колата, да не се окаже че може да е нещо софтуерно???
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Нед Авг 21, 2011 11:19 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 52 госта
