 Как работят тези въздушни амортисьори?
Постове: 1040
Айде някой технически гуру да обясни нещо повече за тези пущини, защото в последно време ги наблюдавам по-обстойно и не мога да им схвана принципа на работа.
Значи прави ми впечетление, че понякога като я паркирам; я сваля толкова ниско, че не можеш да бръкнеш с пръст между гумата и калника (отпред). Като я запалиш, започва да ги надува (ляво/дясно), после коригира и така докато не се нивелира идеално... :roll:
Друг път обаче я паркирам и колата си остава в нормално положение :shock: :wink:
Мислех си, че се влияе от равността на парко-местото, но не съм сигурен. А и нищо не намерих по темата у нет-а... :cry:
Та, чакам коментари... :wink:
https://selectparts.bg/
Вто Сеп 25, 2007 12:13 pm
Постове: 1187
Май работата е лоша щом я сваля ниско...
Family Club
Legacy 2.2GX 97г. BG7 MT
Forester 2.0XT 2004г. АТ
Legacy 2.0Gl 98г. МТ
Legacy 2.2GX 98г. BG5 MT
Forester 2.5X 2003г. AT
Вто Сеп 25, 2007 7:59 pm
Постове: 1791
Местоположение: Белово
Автомобил: Mazda 3 2.0 disi
:-D :-D :-D :-D :wink: :wink: :wink: :wink:
Вто Сеп 25, 2007 8:19 pm
Изгонен
Постове: 3717
не трябва да я сваля наистина, освен ако не го правиш принудително. колата пада ако е повредена някоя възглавница или е повреден някой от клапаните на компресора за въздух - или пък има теч на налягане отнякъде
възглавниците имат датчици - за височина(долно положение и горно положение) - и компресор с 4-5 клапана, които се командват от едно ЕКУ. ЕКУ-то чете от датчиците, пуска компресорът и отваря клапаните така, че възглавницата да се помпи или да изпуска налягане. датчиците подават информация не за текуща височина, а за достигнато горно или долно положение. системата работи само при подаден контакт - т.е. като спреш и изключиш от контакт трябва да си остане в положението, в което е била
ако вдигнещ колата на крик и подадеш контакт - ЕКУ-то изпуска възглавниците, защото отчита твърде високо ниво, амортисьорите са се разпънали. като пуснеш колата от крика - възглавниците са изпразнени, колата е клекнала и ЕКУ-то почва да помпи.
в общи линии ако ти е изправна системата не трябва да се променя нивото. ако колата пада след престой - значи отнякъде има изпускане, то е малко и компресорът бързо го наваксва. лошо е когато течът стане твърде голям и компресорът не може да напомпи. след няколко минути ЕКУ-то го изключва дори и да не е напомпана възглавницата.
проблеми по компресорът и клапаните се оправят лесно - но ако е възглавница - смяна
SUBARULAND Ltd
0878 207 541 - Красимир
0899 612 719 - Венци
Вто Сеп 25, 2007 11:31 pm
Постове: 1040
agent dust,
железен си брат :!: :-D Значи твоето мнение съвпада с това на моя механик за проблем по клапаните... :wink: Сега ако ми кажеш в общи линии как се оправя цена няма да имаш... :-D
Сря Сеп 26, 2007 9:03 am
Изгонен
Постове: 3717
ми първо проверяваш коя възглавница изпуска и я оглеждаш да не е напукана гумата - въздушният мехур дали е наред. отгоре под капачките на макферсоните са маркучетата на възглавниците, проверяваш дали са наред и те
сваляш компресорът като си бележиш маркучетата да не ги объркаш после при слагането. под левият подкалник е, има там две букси които също се откачат, маха се и акумулаторът за да стигнеш до гайките с които е закрепен. щипките на маркучетата се откачат с тънка отверка - като гледаш да не се изпочупят. за по-лесно се маха и гумата да не пречи
като извадиш компресорът, сваляш планката с клапаните, може и да не се сваля, само откачаш буксите. почваш да ги цъкаш с 12v един по един и с духане проверяваш дали работят - трябва да се чува и звучно цъкване при сработване на клапанът. проверяват се като стандартен VSV, те по този начин работят.
при слагане гумените О-пръстени на маркучетата се наплюнчват да не се скъсат
черпиш майсторът там квото го черпиш и проба :D
ако клапаните работят и маркучите са здрави - има вероятност някой от датчиците на възглавницата да е фира - но тва се проверява само с тестера, той показва как точно работят възглавниците и какво отчитат датчиците за височина. но по симптомите които описваш - цялата кола долу - най-вероятно е клапан, канистъра или в по-лошият случай има напукана възглавница
SUBARULAND Ltd
Сря Сеп 26, 2007 10:24 pm
Постове: 1040
Мерсаж много :!: :wink:
Сега ше звъня на механика да се захваща... :wink:
Чет Сеп 27, 2007 8:58 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 54 госта
