BrainStormeR
Регистриран на: Сря Яну 27, 2010 11:01 pm Постове: 1017 Местоположение: Варна
Здравейте колеги, Да започнем с малко бекграунд. Още, когато купих колата, тя имаше два теча на масло, за които, слава Богу, купих 1л масло резерва, иначе веднъж бях тръгнал за Добрич от Варна, и съвсем "ей така" проверих щеката, която беше абсолютно суха. В последствие течовете ги оправих и не се забелязваше масло по асфалта, където паркирам. Но въпреки това, че оправих проблемите, маслото постепенно намаляваше. В момента колата е на 255 000 км, предстои смяна на масло след 2 000 км. Общо доливаното е 1Л, който колата изпапка за има няма 5 000 км, което е доста, като чета, че колеги доливат по 300-400мл на 10 000...  А в момента маслото е на долната отметка на щеката... От къде може да има проблем? Дали да сложа сега ново масло и дали е възможно да е от него? Маслото по принцип не е кой знае какво - Мобил 10В40 полусинтетика, смятам да слагам Мотул 10В40 полусинтетика; може би някой ще ми препоръча някое друго?
_________________ BMW e 'религия' като SUBARU, но докато едните са в небето, другите са при звездите.
| Вто Дек 07, 2010 4:47 pm |
tsvetanov
Регистриран на: Пет Окт 19, 2007 9:37 pm Постове: 335 Местоположение: Sofia
Здравей колега аз имам същия проблем с моята "баба яга" но освен теча който забелязах от гарнитурите на капаците на клапаните и болтовете който ги държат, се консултирах с един механик, който ми обясни че ако след това не се вижда друг теч и разхода продължи да си купя гумички за клапаните и нови гарнитури за главите, което е вероятно и при тебе ако ти е черен ауспуха, но си далеч от огромен разход на масло  , защото имам хонда която имаше запекли сегменти харчеше по литър-два на 1000км и така я карах 30 000км докато продуха гарнитура и искам не искам се наложи да я отворим и да я оправя, но при тебе този 1л на 5000 ми звучи доста малък разход за да се упасяваш от някакъв сериозен проблем
| Вто Дек 07, 2010 5:40 pm |
BrainStormeR
Забравих да спомена кои бяха течовете: от едната гарнитура на глава (като смених и гарнитурата на капака, а от другата страна е сухо) и от "Oil Cover Separator", този гадния теч, който се намира точно между двигателя и ск. кутия.
| Вто Дек 07, 2010 7:48 pm |
joreto
Регистриран на: Вто Май 25, 2010 7:30 pm Постове: 80 Местоположение: Haskovo
Skype: georgi_kostadinov77
Автомобил: Аутбек 2.5 05г.АТ
Телефон: 0888811712
Здравеи колега.моята е същата и ми харчи 3л.за 100км.в момента сам с ЛУКАС 10w40
| Вто Дек 07, 2010 8:11 pm |
agogov
Автомобил: Forester 2.0 MT
joreto написа: Здравеи колега.моята е същата и ми харчи 3л.за 100км.в момента сам с ЛУКАС 10w40 3/100 масло - да няма грешка?
_________________ Електроника
| Вто Дек 07, 2010 8:15 pm |
joreto
Телефон: 0888811712
| Вто Дек 07, 2010 8:22 pm |
BAlexandrov
Много го имат този проблем и причините са си стандартните - Течове на масло - капаци на клапаните, уплътнения на валовете отпред и отзад, ойл сепаратора отзад. Гумички на клапани. Износени маслообиращи семеринги. Тъй че едно по едно...
| Сря Дек 08, 2010 7:02 am |
mitoko
преден семеринг на коляновия вал( откъм фаровете)
| Сря Дек 08, 2010 11:08 am |
Plam
Регистриран на: Пет Юни 06, 2008 2:20 pm Постове: 113 Местоположение: София
Skype: member_citron
здравейте колеги , до 1,5 л на 20 000 км. няма проблеми, става дума за нашите колици до 2004 г . колега неразбрах дали караш на бензин или газ , при газта е допустимо 0,8 до 1,0л. на 10 000,00км.
_________________ Subaru Forester 2.0 M.T 2003. СB 4542 BC
застрахователен посредник
| Пон Дек 13, 2010 8:21 am |
BrainStormeR
Бензин. Уж от гарнитура е маловероятно, нали съм ги сменил, ама тея гумички и семерингата... кой я знае... =(
| Пон Дек 13, 2010 6:20 pm |
danko23
Регистриран на: Съб Сеп 20, 2008 6:57 pm Постове: 253 Местоположение: Пловдив Рейтинг: 0
Аз пък взех да се притеснявам, че нямам грам консумация на масло от смяна до смяна(8000 км.) - като закове на щеката и не мърда. Странна работа е тва Субару, все съм карал коли и нови, и стари но всички са имали някаква нормална консумация на масло, пък Легасито вече забравям да му гледам щеката на маслото чак
_________________ Legacy 2.5 AT Sedan Limited - 2000
| Пон Дек 13, 2010 6:33 pm |
Yco
danko23 написа: Аз пък взех да се притеснявам, че нямам грам консумация на масло от смяна до смяна(8000 км.) - като закове на щеката и не мърда. Странна работа е тва Субару, все съм карал коли и нови, и стари но всички са имали някаква нормална консумация на масло, пък Легасито вече забравям да му гледам щеката на маслото чак  Избърши си щеката добре с парцал и пак премери - консумация винаги има дори от изпарения
| Пон Дек 13, 2010 6:47 pm |
danko23
Yco написа: danko23 написа: Аз пък взех да се притеснявам, че нямам грам консумация на масло от смяна до смяна(8000 км.) - като закове на щеката и не мърда. Странна работа е тва Субару, все съм карал коли и нови, и стари но всички са имали някаква нормална консумация на масло, пък Легасито вече забравям да му гледам щеката на маслото чак  Избърши си щеката добре с парцал и пак премери - консумация винаги има дори от изпарения  Емиии има, ама при мен няма и затова ми е странно, все пак е нямам тая кола от вчера и масло знам как се мери - явно консумацията е толкова минимална, че не се отразява на тая пуста щека. Пак повтарям, че не доливам изобщо масло за 8000 км. това показва щеката, кво да правя.
| Пон Дек 13, 2010 7:17 pm |
BrainStormeR
При теб всичко е супер явно, ако мериш правилно.
| Пон Дек 13, 2010 7:24 pm |
Yco
danko23 написа: Емиии има, ама при мен няма и затова ми е странно, все пак е нямам тая кола от вчера и масло знам как се мери - явно консумацията е толкова минимална, че не се отразява на тая пуста щека. Пак повтарям, че не доливам изобщо масло за 8000 км. това показва щеката, кво да правя.
Аз, като го налях моето малко над максимума (може да е от лекия наклон напред на колата) за една година и 11К към 400 ml разход малко над половината (м/у мин. и макс.) Колата е на 95К. С новото масло мога да дам инфо догодина чак  P.S. Да уточня, че не съм доливал - голи факти давам. P.P.S Има и друго, при мен беше 5W40, тънките масла имат по ниска точка на кипене, ако си с някое 10W или 15W, напълно е възможно да имаш по-малък разход.
| Пон Дек 13, 2010 7:27 pm |
PitM
Регистриран на: Вто Ное 02, 2010 6:57 am Постове: 595 Местоположение: София
Или нещо не разбрах ама изобщо не мога да се съглася с някои от мненията по-горе за "нормален" харч на масло: Вече споделих, че със Субару нямам опит и съм нов сред притежателите на марката (членовете на този форум) но считам, че харч на масло (особено в споменати количества над 0.4 л от смяна до смяна) са един или друг признак на дефект на мотора (изброените бяха доста от причините). Т.е., разход от 1 литър, било то на 3 или 5 хиляди км си е направо за ремонт. Не мога да се съглася и с теза, че коли 1998 - 2002 са стари и разхода на масло едва ли не е нормален (споменават се и масла с по-голям вискозитет от препоръчителния). За изпарението си има Max и Мin белези на пръчката и когато смениш маслото и се равни около Max белега би трябвало при изправен мотор да слезе леко с навъртяните 10К километри. Карайки и 1995 Форд Ескорт 1.9L - за 15 години ползване в София и из България не съм доливал никога масло и продължавам да ползвам препоръчителното 5w30/40, докато монтьори предлагат 10w натъртвайки, че ще се налага доливане! Ауспуха е бял и сух и по това си личи, че не гори и грам масло. Надявам се, че боксера на Аутбека ще е по-добър и в това отношение. Просто трябва да се ремонтират моторите за да няма капки по асфалта, син пушек или мазни сажди по ауспуха.
| Вто Дек 14, 2010 1:37 am |
Yco
danko23 написа: Емиии има, ама при мен няма и затова ми е странно, все пак е нямам тая кола от вчера и масло знам как се мери - явно консумацията е толкова минимална, че не се отразява на тая пуста щека. Пак повтарям, че не доливам изобщо масло за 8000 км. това показва щеката, кво да правя. Винаги си сменям маслото преди зимата, тогава е най-голямото износване на двигателя. До юли месец и на мен ми стоя към максимума и до 8К, ама след това взе да намалява. Явно трябва да се сменя при 7-8К и всичко ще е ОК, а не на 1-а календарна година. Сега съм над хиляда км. с новото и пак си е над максимума. Ще го видим август, живот и здраве !
| Вто Дек 14, 2010 7:33 pm |
valadares
 ами колеги,абе карайте ги тея коли,как така за 1 календарна година = 1 смяна на масло:)
| Вто Дек 14, 2010 8:35 pm |
Greg4o
valadares написа: :smt122 ами колеги,абе карайте ги тея коли,как така за 1 календарна година = 1 смяна на масло:) При теб е 3 пъти минимум нали
| Вто Дек 14, 2010 8:45 pm |
Yco
valadares написа: ами колеги,абе карайте ги тея коли,как така за 1 календарна година = 1 смяна на масло:) Така ми го препоръчаха ла..-те 15К или една календарна ... И новото ще го оклепя ако има недостатъци
| Вто Дек 14, 2010 9:23 pm |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 9 госта |
