Страница 1 от 2
стр 1, 2 > |
tsvetanov
Регистриран на: Пет Окт 19, 2007 9:37 pm Постове: 344 Местоположение: Sofia
Здравейте, най-накрая смених маншоните и реших да напиша за други като мене как става това: - Сваляте гумата, развивате гайката която държи карето (и полуоската), откачате първо кормилния накрайник, след това и шарнира, вече е готово да измъкнете външното каре от главината, колата трябва да е вдигната във въздуха за да може да легнето отдолу да ви е по-удобно и въртейки полусоката гледате на вътрешното каре на чашката откъм скоростите има един щифт който се избива откъм плътната страна(щифта от единия край изглежда като пирон от другия край се вижда че е кух), Отбелязвате си всичко да може да го сглобите по същия начин по който е било; като го свалите полуоската и махнете вътрешния маншон натискате навътре полуоската да потъне в карето(вътрешното каре) забърсвате вътрешния ръб на чашката на вътрешното каре за да може да видите щифта който се вади много лесно с една отверка, след като извадите полуоската от вътрешното каре на върха й има зегерка сваляте я и вадите частта със съчмите от полуоската , оттам измъквате и двата маншона от полуоската; миете външното каре без да го разглобявате, тъпчете с грес слагате си новите маншони и сглобявате по обратен ред. По късно ще направя и някоя картинка да кача, да се види нагледно. Поздрави, Цанко
2
Последна промяна tsvetanov на Нед Дек 19, 2010 6:02 pm, променена общо 1 път
| Вто Дек 14, 2010 2:15 pm |
titko
Регистриран на: Сря Апр 22, 2009 8:52 pm Постове: 103 Рейтинг: 6
Баш бой с чука конкретно за Субару не става.Каретата не излизат така лесно като на Голф,а в случая когато след здрав бой излязат след това се разтракват.Лично аз практикувам следното нещо.Когато е само за маншон както е в случая изваждам цялата полуоска от главината и от страната от към скоростите,изваждам вътрешното каре(то се държи на зегерка която се вижда и лесно се вади)след това вадя маншоните и двата почиствам от боклук ако е нужно,смазвам с графитна грес и по обратния ред нанизвам всичко.
| Сря Дек 15, 2010 12:34 am |
tsvetanov
Благодаря ти за отговора "titko" точно такава схема бях видял на полуоската че е свалена и е разглобено само вътрешното каре и през него се нанизват маншоните, а подобен проблем след бой с чук имах с хондата ми първия път не можа да излезе, хлопа карето до другата зима когато с много бой излезе и видяхме че "зегерката" дето го държи беше смляна  , сменихме я и се оправи. Поздрави, Цанко.
| Сря Дек 15, 2010 1:11 pm |
patko
Външните карета са с вътрешен зегер и свалянето им е само с чука. Има голяма вероятност зегера да се счупи. Затова маншони се сменят както е казал колегата по-горе - сваляш вътрешното каре и оттам се сменя външния.
| Сря Дек 15, 2010 6:22 pm |
tsvetanov
И само още един въпрос да задам  , като се извади вътрешното каре от диференциала(или скоростите) потича ли масло ? Да знам да съм подготвен.
| Чет Дек 16, 2010 11:11 am |
patko
Не протича. Остава остта, която излиза от диференциала и семерингите са там. За да извадиш полуоската - има един чоп, който минава през чащата и остта - съвсем близко до кутията. Той трябва да се избие първо. После като отвориш маншона на вътрешното каре - има един зегер - той е отвътре в чашата. Вади се с отвертка - иначе трипода не излиза. Трябва всяко нещо да се бележи и да се сглоби на старото си място.
Скоро и аз правих тази операция.
| Съб Дек 18, 2010 7:05 am |
iviv67
Регистриран на: Пон Дек 14, 2009 11:22 am Постове: 119 Местоположение: София
Skype: ivostst
Автомобил: Legacy,Tribeca
Пробвай първо с леко почукване , но гладаай да е съосно , най-добре го изпъни с другата ръка или ако си го извадил го остави да виси , ако не стане тогава по гореописания начин (принципно ако зегерките са оригинални трябва да излезе)
| Нед Дек 19, 2010 12:26 am |
tsvetanov
Редактирах първият си пост, като се постарах да опиша всички действия по- разглобяването на полуоската, а ето и обещаната картинка.
3
| Нед Дек 19, 2010 9:53 pm |
patko
Много полезно.
| Пон Дек 20, 2010 1:58 pm |
sukarrru
Регистриран на: Съб Дек 11, 2010 6:19 pm Постове: 35 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Legacy 2.5 AT
Колеги, от къде да намеря комплект тампони и маншони за задницата на Съби - на диференциала и на моста? много полезен пост!
| Чет Юни 02, 2011 4:00 pm |
titko
Ако си от София,по Симеон и по Хр.Ботев ще намериш,не са някакви дефицитни части.Маншона струва около 15лв.магазина е на симеон 131(по спомен)частите са им добри и на нормални цени.Имат и оригинални на Субару но там са по скъпи цените.
| Чет Юни 02, 2011 7:33 pm |
tsvetanov
Здравейте, за маншон аз вече не бих си купил друг освен от Марин (mimo13), неговите са от същия материал като оригиналните(дебела и мека гума), нищо общо с найлоновите маншони които се продават масово за по 15лева, аз смених един вътрешен с такъв(найлонов) и сега има няма 4 месеца след смяната се скъса, така че не мисля че си заслужава при положение че са на една цена с тези които продава колегата само дето неговите ще изкарат сигурно поне 5 години  .
| Пон Юни 06, 2011 1:33 pm |
titko
Абе не съм съгласен ама както и да е,важното е,че си свършил работа.
| Пон Юни 06, 2011 5:55 pm |
Любо81
Регистриран на: Пет Апр 01, 2011 12:28 pm Постове: 161 Местоположение: Перник
Автомобил: LEGACY B12 2,5 Limited
Няма ли опция да се ползват "модерните" маншони дето се нанизват с фуния?
_________________ Legacy B11MT Outback B12 H6 Legacy B11 2,5 limited Legacy B12 2,5 limited Когато доиде страха си отива живота.
| Пет Юни 17, 2011 8:46 am |
Yco
Автомобил: Forester 2.0
Любо81 написа: Няма ли опция да се ползват "модерните" маншони дето се нанизват с фуния? Това е интересно, сигурно без вадене полуоската
| Пет Юни 17, 2011 9:10 am |
valqk
Любо81 написа: Няма ли опция да се ползват "модерните" маншони дето се нанизват с фуния? Има - на мен ми сложиха един такъв и резултата беше 4-5м по-късно - нов, който си е за субару и се вади полуоска...  Те са в пъти по-пластмасови и се късат много по-лесно. @Yco - да бе, едни ташаци, дето само се вади карето откъм носача, слага се една фуния и онова се нанизва наобратно и после се обръща....
| Пет Юни 17, 2011 9:40 am |
Любо81
За здравината не се бях замислял но се слагат много лесно и бързо.
| Пет Юни 17, 2011 4:43 pm |
tsvetanov
Любо81 написа: За здравината не се бях замислял но се слагат много лесно и бързо. Също толкова лесно и бързо се слагат и нормални маншони като се нанижат през вътрешното каре както съм описал, но ако не свалят цялата полуоска с каретата, не виждам как ще се измият каретата от старата грес и боклуците влезли през скъсания маншон . В повечето слуаи "бързата работата е срам за майстора" , както гласи стара народна поговорка  . Иначе съм слушал за хубави силиконови маншони дето уж били много издръжливи, но какво правим с пясъка влязъл вътре в карето , ако само се надене новия маншон и се наплеска отгоре-отгоре с грес ?
| Пон Юни 20, 2011 10:51 am |
Любо81
Не мога да не се съглася с колегата tsvetanov
| Сря Юни 22, 2011 8:11 am |
Yco
valqk написа: @Yco - да бе, едни ташаци, дето само се вади карето откъм носача, слага се една фуния и онова се нанизва наобратно и после се обръща.... Ей...трябва да са някои нови американски презервативи за гаубици, дето се слагат при морски десант - с тия гимнастики с преобръщане явно няма да издържат повече от 100 тека.
| Сря Юни 22, 2011 3:27 pm |
Страница 1 от 2
стр 1, 2 > |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 6 госта |
