 Проблем с електрониката
Постове: 1017
Днеска излязох да покарам малко из снега, карах и се забавлявах до един момент, когато електрониката полудя лекичко - уредбата ту се изключваше, ту се включваше, оборотомера падна на 0, когато двг работеше, почнаха да премигват лампички за грешка на ABS и VDC. Спрях и загасих колата. Но след това не можах да запаля и се наложи съквартиранта да дава ток. Предполагам, че акумулатора е заминал (между другото какъв ми трябва?), но може ли да има някакъв по сериозен проблем в електрониката?
Чет Дек 16, 2010 5:18 pm
Постове: 1325
Автомобил: Forester 2.0 MT
Прегледай си алтернатора и кабелите-вероятно не зарежда акумулатора.Не бързай с нов акумулатор.
Електроника
Чет Дек 16, 2010 5:23 pm
Постове: 1017
Това ми беше първата работа, след като ми дадоха ток, но неопитното ми око нищо особено не видя, уж всичко е наред, а акумулатор не съм сменял откакто я купих, а и не се знае преди това кога е сменян... :(
Чет Дек 16, 2010 5:27 pm
Постове: 1325
BrainStormeR написа:
Това не се вижда , а мери, акумулатора също.
Във форума се правят само разсъждения, а решения се вземат от ......автора на дадената тема ;) :smt023
Електроника
Чет Дек 16, 2010 5:58 pm
Постове: 1017
Ще потърся начин да премеря... Но най-много ме плаши проблема с ABS/VDC... :smt100
Чет Дек 16, 2010 6:11 pm
Постове: 344
Колега не знам какво има да търсиш, купи си един "мултицет" наричан по наше му (иначе правилното е Multimeter) и измери на колко волта ти зарежда алтернатора с включени дълги светлини и парно на максимум(мери се като опреш червената сонда на + а черната на минус и превключваш копчето на 20V обхват - "право" напрежение), без консуматори не трябва да е по-малко от 13,8V с консуматори не помня колко беше мисля над 12,8V, после като си сигурен че всичко е наред с тоците закарай акумулатора да ти го замерят и накрая ги мисли АБС-а и ВДЦ-то.
:beer02:
Поздрави, Цанко.
Чет Дек 16, 2010 6:29 pm
Регистриран на: Нед Дек 13, 2009 8:57 pm
Постове: 89
Местоположение: севлиево
Skype: drago_rip
Автомобил: пеш че не друса
13.7 трябва да ти зарежда със и без консуматори.
Lada 1300 79-->Fiat Tipo 91-->Opel Vectra 1993-->Opel Vectra1995-->Ford Escort1996-->Daewoo Tico 1998-->Honda Cyvic Shutle 4x4 93-->Renault Express 1.7 94-->Opel combo 95-->dRover 2000SDI 98-->Subaru Legacy 96.И повече няма да сменям марката.
 5
Чет Дек 16, 2010 8:58 pm
Постове: 1017
Зарежда добре, няма консумация при изгасен двг, смених акумулатора и заспа работата с ABS/VDC. :waste:
Пет Дек 17, 2010 1:08 pm
