 ABS проблем
Регистриран на: Нед Сеп 23, 2007 10:23 pm
Постове: 30
Легаси 94(94-98) 2.2. Здрасти пак аз все с някакви въпроси идвам дано не досаждам твърде много.И така ABS a ми светеше и аз тръгнах да меря датчиците(след като не намерих големия черен куплунг за индикацията) замерих задните и като стигнах до предните надникнах в двигателя при помпата за ABS- а и видях,че сивия куплунг захранващ помпата на ABS- а е изключен,вкючих го и почна да бучи помпата (колата не беше на контакт)пробвах още няколко пъти и все така .Някой може ли да помогне от какво е ? :roll:
Пон Окт 15, 2007 10:56 pm
Постове: 30
Ами много мълчаливи сте за тази тема ,моля ако някой знае,има ли в помпата на АБС -а перка и възможно ли е тя да се е счупила ,защото помпата работи и не изключва. :(
Пет Ное 02, 2007 7:38 pm
Постове: 802
Skype: Daniel__S1
Автомобил: Subaru Impreza
Пост ei
пичмисля че трябва да търсиш направо друг ABS проблема е вътре пък и незная някои тук да е оправял такова нещо в БГ ,ако ти кажат че ще го оправят това ще е една голяма лъжа.
0888146602
power tuning
бъди един от нас Daniel S
powered by Dkperformance
http://dkperformance.com/
Съб Ное 03, 2007 1:02 am
Постове: 30
Нова помпа ли да търся за АБСа?и има ли начин да проверя(ако я отворя ще влезне ли въздух и свързани ли са спирачната течност на спирачките и на АБС-а?Сиреч ако отворя помпата трябва ли да обезвъздушавам после спирачките?И някой знае ли от къде може да се намери и колко струва помпата ?Благодаря :D
Нед Ное 04, 2007 12:13 pm
Постове: 802
Skype: Daniel__S1
попринцип наи добре е ако някои ти услуижи за проба иначе системата се обезвъздушава на кръс предна дясна- задна лява и предна лява-задна дясна,не го отваряи няма да можеш да го зглобиш.Ако искаш моге да пробаме аз имам от ударената импреса само требва да видим дали ще стане щото са 2-3 модела и трябва да е удобно време щото бачкаме всички
0888146602
power tuning
Чет Ное 08, 2007 11:46 pm
Постове: 30
Ами благодаря, само че ще мога след седмица ,че сега нема време ,ще ти пиша като се освободя и като ти можеш ше се видиме и дано стане :D
Пет Ное 09, 2007 1:14 am
Постове: 30
Включих си куплунга, но този път след 3-4 сек. спря шума и АБС лампата изгасна и о чудо всичко си тругна ок .Самогенериращо се Субару!!! :smt041 :smt041
Нед Дек 09, 2007 10:40 pm
хахах! Браво :-)
Нед Дек 09, 2007 10:44 pm
Постове: 1637
joroya написа:
Пробвай го,щото да нямаш ядове :!: :!: :!:
И моята лампа така светеше и аз си включих и изключих куплунга и всичко си угасна и си карам спокойно,докато веднъж едва спрях на един светофар.Аз натискам,ама няма никой-просто си ми рита педала обратно и никакви спирачки-говоря за сух път през лятото
:smt023 :smt023 :smt023
Legacy"90 2.2 GX 4WD
Бесен куриер в Спиди
Пон Дек 10, 2007 9:16 am
Постове: 30
абе засега е добре пък дано и занапред... :lol:
Чет Дек 20, 2007 9:28 pm
Регистриран на: Чет Окт 05, 2006 9:19 am
Постове: 23
Здрасти joroya .Аз имах същия проблем - оказа се релето за помпата на ABS-a.Намира се на ABS блока под капачето на което пише ABS.Релето е предното четири крачета две големи и две малки управляващи.Отиваш в някой магазин за резервни части и искаш реле за ABS (носиш старото).Аз сложих реле от 12 лева май e за VW.
Сря Дек 26, 2007 10:19 pm
Постове: 30
ами като се скапе ще знам ,благодаря за сега ми остава смяна на лагер на скоростна кутия и моля някой да ми обясни къде му е сервиза , че да ида
иначе АБС а е бомба засега :lol:
Съб Дек 29, 2007 9:14 pm
