 ламбда сонда
Регистриран на: Пет Мар 30, 2007 10:20 pm
Постове: 11
Местоположение: bulgaria
здавейте днес си сложих газов инжекццион работи перфектно върви много само разхода не ми хареса при 140 160 ми даде 18 на газ двигателя е 2 115 коня а колата е 93 година та ми казаха че ламбда сондата не работила и компютъра работил на авариен режим та затова разхода ми е такъв голям но на мен лампа не ми е светвала . Ще ви бъда благодарен ако кажете така ли е колко струва сондата и къде се намира
Нед Апр 22, 2007 7:30 pm
Постове: 1637
Според мен не пипай нищо!Колко очакваш да ти гори?Това все пак е газ.
Legacy"90 2.2 GX 4WD
Бесен куриер в Спиди
Пон Апр 23, 2007 8:17 am
Регистриран на: Сря Апр 18, 2007 10:00 am
Постове: 14
Това е несериозно. Не може да кажеш "това е газ все пак?!?!"
Съвременните газови, с уговорката да са добре направени вдигат разход макс с 10%, а може и да не мръдне. Не вярвам нормално разходът да ти е бил 15-16. От друга страна при 160 не е невъзможен подобен рзход. Моят съвет е при тези скорости да си караш на бензин, и то 98!
Засечи си разхода: пълниш бутилката да горе да първо изключвне, краш и пак пълниш да ПЪРВО изключване. После смяташ.
Батка, търси проблема с ламбдата ако има такъв, защото това засега са само предположения. Пробвай диагностики, питай газаджии и прочие майстори, търси в нета и т.н.
Казвам ти го от позицията на препатил с подобен проблем.
При ламбдите се поствят някакви емулатори или прочие постотии, но наистина имаш нужда от специалист.
Пон Апр 23, 2007 8:27 am
Постове: 1637
Казвам го,защото според мен при 160км/ч. на бензин гори най-малко 14л.,а може и повече,така,че за газ ми изглежда нормално.Важното е в диапазона 90-120 да не качва разхода.
Пон Апр 23, 2007 3:44 pm
Постове: 14
Това исках и аз да кажа. Нека първо да си засече разхода за а е сигурен.
При 160 даже е нормален14-16, но колко време кара с толкова. Пълниш, караш 100-200 км., пълниш и засичаш. После споделяш. Елементарно. :wink:
Пон Апр 23, 2007 4:15 pm
Постове: 11
blagodaria za suvetite i az reshih purvo da zaseka razhoda niakolko puti ot edna i sushta gazstancia s normalno karane che posle da obikaliam servizite
Благодаря за съветите и аз реших първо да засека разхода няколко пъти от една и съща газстанция и нормално каране, че после да обикалям сервизите
Пиши на КИРИЛИЦА
ImprezaSTI
Пон Апр 23, 2007 4:51 pm
Постове: 1637
Дори трябва задължително от една и съща колонка,защото правят много далавери с количеството.Най-добре виж къде зареждат бакшишите :D Те трудно се минават :D
Пон Апр 23, 2007 5:25 pm
Постове: 14
Хехе, да на би да има разлика между килограм и литър при газта :twisted:
Пон Апр 23, 2007 5:27 pm
Постове: 1637
Бъзикат колонките.На предното ми Subaru бутилката беше 35л.,с поплавъка,и по принцип събираше 29-31л. а на една прочута с тия неща бензиностанция в Бургас,на пътя за Сл.бряг,веднъж ми пое 39.5л.ГЛЕДАХ И НЕ ВЯРВАХ,въпреки,че ми бяха казвали.Забравих-колко според теб тежи 1л. газ????
Пон Апр 23, 2007 5:40 pm
Постове: 5914
PeterPan написа:
А да не би да няма :twisted:
Пон Апр 23, 2007 10:26 pm
Постове: 14
И още как. Газстанциите купуват на килограм, а продават на литър. Сещай се за размера на печалбата......
Пон Апр 23, 2007 10:31 pm
Постове: 1637
PeterPan написа:
Сега си противоречиш
Вто Апр 24, 2007 10:13 am
Постове: 14
PeterPan написа:
Въпросът беше риторичен..... Точно там е далаверата.... Течните горива също се купуват/продават по тази схема.
Вто Апр 24, 2007 11:13 am
Постове: 5914
Колега....не си много запознат с нещата, прочети пък тогава
Вто Апр 24, 2007 11:29 am
Постове: 14
ОК, съгласих се!
Течните горива Лукойл вече продава на литър, но пропан-бутана е на тон.!!!
Справка lukoil.bg - търговска информация
Вто Апр 24, 2007 11:38 am
Постове: 5914
А, хайде сега забележи и цените
Вто Апр 24, 2007 12:44 pm
Постове: 14
Това са публични цени без никакви отстъпки, за чиито размери можем само са предполагаме...
Иначе за Физико-химични свойства на LPG:
http://www.gastradebg.com/pagebg.php?P=2&SP=33
Но темата тръгна в друга посока, далеч от ламбдите... Дано истината да се е родила в спора!
Вто Апр 24, 2007 12:51 pm
Постове: 5914
Не е зле да обобщиш нещата, които прочете, за да е по-лесно на друг който чете темата...
Вто Апр 24, 2007 12:57 pm
Постове: 14
Бате, много ти е висока камбанарията..... Нещо не мога да те разбера какво точно искаш да се обобщи. Дай ми още някакви насоки, че иначе ще продължа да се лутам заблуден.... [-X [-X [-X
Вто Апр 24, 2007 2:03 pm
Постове: 5914
Просто докажи твърдението си и обясни каква е връзката на печалбата с мерната единица, след като видя цените, видя и относителното тегло.
PeterPan написа:
Вто Апр 24, 2007 4:55 pm
