jovanni
Регистриран на: Вто Юли 15, 2008 9:30 pm Постове: 753 Местоположение: Асеновград
Колеги, имам проблем с перките на водния радиатор - работят постоянно в движение на 2-ра степен. Накрадко казано проверено всичко от газове в охл. течност ....... до релета, датчици и термостат(последния и температурния датчик сменени с оригинални) и грешки в електрониката. На място при загрял ДВГ цикъла на включване и изключване на перките е перфектен ( с изключение на това, че работят на втора степен), но щом потегля и след 2-3 км като се включат перките, повече не спират, дори да спра и колата работи на място, докато не изгася. Ако запаля веднага, перките продължават да работят, но ако изчакам 3-4 мин. и запаля цикъла на работа е "ок" докато не потегля. Държа да отбележа, че парното ми е пефектно. Та след всички тестове и проверки остана да проверя ECU-то, затова търся да пробвам такова от друго Легаси. Мойто е Legacy Royal 2.2 (АТ) '94 (американско изпълнение). Предполагам, че е възможно ECU-то и от европейко да стане, но подлежи на проверка(куплунг и пинове). Компютъра трябва да е общ за мотор и скорости. Предварително благодаря на отзовалите се
_________________ Джованни Тач Обслужване и поддръжка Текущи и основни ремонти Монтаж на ГИ Иван Костадинов 0899366111
Последна промяна jovanni на Нед Фев 27, 2011 12:11 am, променена общо 1 път
| Съб Фев 05, 2011 8:59 pm |
PitM
Регистриран на: Вто Ное 02, 2010 6:57 am Постове: 595 Местоположение: София
Не знам дали ще ти помогне, но ето какво ми се случи преди време: на старата ми кола се появи подъл проблем, общото с това което споделяш беше и необичайно включване на вентилатора на радиатора (перката). Както казваш - проверено всичко от разни специалисти (термостат, релета, токове, куплунги, маса, датчици) без резултат. Купих ECU - няма промяна! И тогава случайно, един колега ме посъветва да подменя датчик на разпределителния вал (Camshaft Position Sensor) за $20 и невероятно -всичко се оправи! Т.е., повреда на един елемент, за който изобщо не предполагаш (и специалистите вкл.), подавал грешна информация на ECU-то и оттам този странен проблем.
| Нед Фев 06, 2011 3:22 am |
jovanni
Такааа, днес след редица тестове и проверки + игра със съпротивления тук-там, мнението ми за грешка в модула за управление на перките се подтвърди  . Остава да намеря дали модула е във или извън ECU-то. Все пак утре ще пробвам за тест да заменя датчика на разпределителния вал, но честно казано много ме съмнява да има проблем в него. Рапорт даден.
| Нед Фев 06, 2011 4:02 pm |
BAlexandrov
При Петко гледах две като твоята...
| Нед Фев 06, 2011 9:07 pm |
jovanni
Да, при Петко..... знам ги, но също знам и че е кожодер, а едва ли ще ми даде да направя тест.
| Нед Фев 06, 2011 11:09 pm |
BAlexandrov
Аз за тест именно мислех...пробвай...
| Нед Фев 06, 2011 11:19 pm |
bad_dog
По принцип перките се управляват от ECU-то.
Ако се въртят странно има няколко въжможни на пръв поглед причини: 1. Повреден температурен датчик. Намира се ниско от задната страна на алтернатора. 2. ЕКУто да е в авариен режим поради някаква причина. Би трябвало да свети CEL (check engine light), но може да е изгоряла. Най-добре да му се прочетат грешките 3. Проблем в охладителната система;
_________________ Beam me up, Scotty
| Вто Фев 08, 2011 8:33 pm |
jovanni
bad_dog написа: По принцип перките се управляват от ECU-то. Да, затова съм се насочил да търся за тест. Но когато дам съпротивление от 1к ома(студен мотор) на буксата на датчика, перките млъкват веднага.Та вече малко се двуомя дали проблема е в ECU-то. bad_dog написа: Ако се въртят странно има няколко въжможни на пръв поглед причини: 1. Повреден температурен датчик. Намира се ниско от задната страна на алтернатора. Тмпературния датчик сменен с нов - оригинален. bad_dog написа: 2. ЕКУто да е в авариен режим поради някаква причина. Би трябвало да свети CEL (check engine light), но може да е изгоряла. Най-добре да му се прочетат грешките Не свети ламбата (освен като дам на контакат, не е изгоряла и функционира, преди време ми изпищя за ламбда сонда), проверено за грешки на селф тест и на тестер. bad_dog написа: 3. Проблем в охладителната система; Стрелката на таблото се заковава на средата, парното е чук(няма случаи на промяна на температурата при обдухване), термостата също сменен с оригинален, проверено и за газове в охл. система, няма и допълнително налягане по системата. Към края на седмицата ще сменя и водната помпа(колата е на боя и в момента съм в застой).
| Чет Фев 10, 2011 8:01 am |
bad_dog
Според мен намери някой ползван датчик, който работи на друга кола и пробвай пак. Според мен или датчика не е ОК, или кабелите - бих проверил и масата да не е хлабава някъде.
| Чет Фев 10, 2011 4:01 pm |
jovanni
Предвидливо съм взел датчик за проба, но колата ще е готова в понеделник, та до тогава и аз трябва да тренирам дъъълготърпението си
| Пет Фев 11, 2011 10:34 pm |
patko
Сменял ли си скоро термостат?
При мен имаше същите симптоми и сменях температурен датчик, после термостат и пак същото. Аз си го сменях и го поставих така, както го извадих, но пак беше същото. После прочетох как трябва да е, отново точене на антифриза и го монтирах правилно и всичко се нормализира. При мен термочувствителният елемент е ексцентрично разположен. Не е в центъра на планката. Клапанчето за обезвъздушаване сочеше назад, а трябваше да е точно на 180 градуса - т.е. напред към радиатора. При мен това се прояваваше най-вече когато работи парното.
| Съб Фев 12, 2011 5:36 pm |
patko
Сега гледах в Техдок. Дават, че и твоят термостат е същия като моя. Провери и това преди да сменяш ЕКУ-то.
| Съб Фев 12, 2011 5:48 pm |
patko
Колега, какво стана? Реши ли проблема?
| Чет Фев 24, 2011 8:28 pm |
jovanni
Не, все още няма разрешение на проблема и тестовете продължават
| Чет Фев 24, 2011 9:53 pm |
bad_dog
Напиши малко повече подробности какво тествате и какви са резултатите, за да умуваме заедно.
| Пет Фев 25, 2011 11:30 am |
jovanni
Та така..........предисторията. Февруари 2010 г. ми монтираха ГИ в БРЦ България. След малко преработки(корекции) от моя страна всичко заработи нормално до следния момент: Октомври демонтирах Агу-то и монтирах ново(старата Sequent 24 я сложих на друго суби и я замених с Sequent Plug & Drive). Монтажа го извърших по абсолютно същия начин като старата и тук се появи "проблема". Преди да продължа, държа да отбележа, че тогава констатирах проблема с неспирането на перките, а не че проблема е поради газовата. Всичко съм и е било неколкократно проверено. При започване настройки на ГИ се заслушах и забелязах, че перките на радиатора не спират да въртят (преди това не ми се е налагало да стоя на едно място с работещ автомобил). И се почна. Първо смених термостата - нищо. После температурния датчик за управление на перките - резултат нулев. Изключвах датчика за налягане на климатика, подменях и релетата с други от работеща кола. Мерих датчика на студено, показва 2-3 килоома, на загрял 0.3 ( работи нормално) и някъде към 0.3 , 0. 25 трябва да се включат перките. Като подам 1 килоом дори да работят перките веднага спират, пробвал съм и реостат и там реагира правилно. Антифриза сменен май месец и е за -28 градуса. Последно установих, че алтернатора недозарежда в ниски оборти, беше изгорял един плюсов диод, сменен диоден блок, но мИстерията продължава...
| Нед Фев 27, 2011 1:41 am |
agent dust
нямам никаква идея - защо през цялото това време не си минал да ти закача тестера  проверявано ли е с тестер какво "вижда" ЕКУ-то от датчиците? защото често проблемът не е в термодатчика, а в буксата - и ЕКУ-то всъщност вижда грешна температура. с тестера това се открива за около минута - тези масови смени на части дето ги правиш не са никак добра идея... дано всичко което си пипал пак да си го възстановил както е... освен това като си монтирал газовата - тя би трябвало да вземе сигнал от термодатчика... според мен нещо по инсталацията куца... щом проблемът се е появил след слагане на газовата - 100% там е "нещото"... а и това с алтернатора щях да видя, и още куп неща...
| Нед Фев 27, 2011 1:48 am |
jovanni
agent dust написа: нямам никаква идея - защо през цялото това време не си минал да ти закача тестера  проверявано ли е с тестер какво "вижда" ЕКУ-то от датчиците? Да Краси, идвах и нищо не се видя на тестера. agent dust написа: защото често проблемът не е в термодатчика, а в буксата - и ЕКУ-то всъщност вижда грешна температура. с тестера това се открива за около минута Буксата също съм я сменял, резултата - същия. agent dust написа: дано всичко което си пипал пак да си го възстановил както е... освен това като си монтирал газовата - тя би трябвало да вземе сигнал от термодатчика... според мен нещо по инсталацията куца... щом проблемът се е появил след слагане на газовата - 100% там е "нещото"... Газовата си има свой термодатчик и не взима температура от датчика на мотора. agent dust написа: а и това с алтернатора щях да видя, и още куп неща... Това се проявяваше от време на време, през повечето пъти си зарежда нормално. Но все пак може да се разбереме и ти да я погледнеш вторник или сряда сутрн.
| Нед Фев 27, 2011 2:09 am |
jovanni
Така, проблема е разрешен, перките спряха. Сменена водна помпа с чугунена турбина. Свалената изглежда като нова, но с ламаринени ламели. Благодаря на отзовалите се. Рапорт даден.
| Нед Мар 06, 2011 10:57 pm |
IzrodGaden
Регистриран на: Пон Апр 19, 2010 9:25 pm Постове: 69 Рейтинг: 0
Някой може ли да ми каже за легаси 2001, 2500cc двигател, има ли вариант да се включва само едната перка или трябва и двете едновременно да се включват. Колата незагрява по датчик на таблото.
| Пон Апр 11, 2011 8:29 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 30 госта |
