 Бензиновите тръбички
Регистриран на: Сря Фев 27, 2008 6:54 pm
Постове: 150
Skype: dqdokoleda_bg
Автомобил: Legacy 1.8 GL 1993
искам да питам на снимката какво е това. Мотора е 1.8 литра
1. Някакво филтърче, но там няма нищо. Бензин ли трябва да тече там или минава само въздух. Това е свързано с третата тръбичка която идва към двигателя. Нещата в червено.
2. Какво е това нещо оградното като звънец на колело. Доста старо ми изглежда. Някакво филтърче ли е. Никога не е сменяно. Трябва ли да се смени.Гледам,че от там идва маркуча от бензиновия филтър
3. И последно питане. Ще си сменям спирачния апарат от пред. Като го сменя как се обезвъздушава системата? Каква е процедурата. Зглобява се всичко обратно и след това се натиска педала на спирачката и се задържа, докато друг развърта болта и се чака докато не изтече спирачна течност? Как протича по-точно процедурата
rsz_622032011358.jpg [ 85.01 KiB | Прегледано 333 пъти ]
Вто Мар 22, 2011 11:13 pm
Постове: 150
Някой ще каже ли дали трябва да тече бензин по чержения маркуч. Трябва ли през това филтърче жълтото да минава бензин. При мене няма нищо. Това нормално ли е?
Чет Мар 24, 2011 11:53 pm
Постове: 1880
Автомобил: Forester 2.0
Ако не се лъжа това е клапан - Fuel Damper Valve - държи определено налягане, когато е по-високо връща бензина обратно, както и погасява пулсациите на бензиновата помпата.
Пет Мар 25, 2011 8:20 am
Постове: 150
Благодаря за отговора!
Значи това може да е сдало багажа, а да питам това долу филтърче оградено с червен ромб. То през него трябва ли да минава бензин?
Пет Мар 25, 2011 10:22 am
Постове: 1880
Горе в дясно ти е филтъра за бензина, според мен това е някакво самоделно филтърче, но някой колега с твоят модел да каже.
Пет Мар 25, 2011 10:33 am
Изгонен
Регистриран на: Вто Май 25, 2010 9:23 pm
Постове: 197
Местоположение: Dobrich
Skype: ivancho_moy
Автомобил: subaru impreza
Кофти...
колега това жълтото е клапан за канистара :) канистара сабира бензиновите пари и ги прашта в резервоара
Нед Мар 27, 2011 12:55 am
