 Стрелката за температура не се държи нормално?
Регистриран на: Сря Фев 27, 2008 6:54 pm
Постове: 150
Skype: dqdokoleda_bg
Автомобил: Legacy 1.8 GL 1993
Като загрее колата и подам повече газ стрелката на температурата отива надолу. Ако педала е натиснат на маскимум стралката отива най-долу.
Натискането на педала и движението на стелката са взаимосвързани. Бях при жичкаджии и те казаха без да гледат, че е от таблото, но аз не знам да не е термостата или нещо друго?
Някой има ли такива преживявания?
Ако може дайте съвет на какво се дължи. За сега нямам опраквания с охлаждането или подобни.
Благодаря предварително
Сря Фев 16, 2011 7:32 pm
Регистриран на: Чет Апр 15, 2010 1:25 pm
Постове: 54
Местоположение: БГ
Хаха
Днес ми се случи това и на мен и се изумих :shock:
И сега си поръчвам термостат-че за мойта след допитване-консултация до ...опитните :smt023
Сря Фев 16, 2011 9:55 pm
Регистриран на: Сря Мар 18, 2009 12:15 pm
Постове: 159
Местоположение: В. Търново
Автомобил: Subaru Legacy '09 2.0R, MT
А бързо ли ти загрява колата като я стартираш и въобще достига ли работна температурa за нормално време? Мисля си, дори и да не изгежда много вероятно, че ако термостата ти се е скапал, и водата преминава постоянно през охладителя, то като подадеш газ, се вдигат оборотите на водната помпа разбирай по-голям дебит преминава през сензора и го охлажда. Но като за начало, най-добре си провери сензора и връзките... Иначе друга връзка м/у подаване на газ и падане на температурата ти аз немога да измисля...
Сря Фев 16, 2011 10:08 pm
Постове: 150
Термостата уж е добре. Загрява нормално, не пада температурата ако съм по нанадолнище. Ма може го сменя за всеки случай.
Чет Фев 17, 2011 12:18 pm
Регистриран на: Вто Юни 03, 2008 8:11 pm
Постове: 69
Местоположение: гр.Лом
Автомобил: Subaru Libero 94г.
Аз имах същият проблем и се оказа че е от клемата на датчика за температурата.
След почистване проблема се оправи.
Субару Либеро
Чет Фев 17, 2011 1:09 pm
Постове: 54
Местоположение: БГ
Аз ще го сменя с оригинален и смятам да забравя за термостат май повече.
Но това е идея за клемата да се провери също =D>
Чет Фев 17, 2011 1:52 pm
Постове: 150
Къде се намира клемата на датчика за температурата?
Чет Фев 17, 2011 6:36 pm
Постове: 69
При мен е на самия датчик, само мъжко и женско (една букса), трябва да приложа снимка, но ще бъде утре.
Стрелката се качваше при спрял автомобил, със увеличаване на скороста тя падаше на долу (студено), като спра пак се покачваше температурата (понякога и обратно, без никаква логика) и аз помислих че е термостат а и майсторите на 100% сигурни, едно приятелче ел. техник с мултицед замери и откри причината, без да има хабер понятие от двигатели и коли.
Субару Либеро
Чет Фев 17, 2011 10:43 pm
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
Автомобил: Impreza 2.0GRR!
Хеахеахе, сори за спама, но когато си купувах старата голфара, стрелката на температурата на водата беше като закована в края на червеното. Казами колегата, че била скапана стрелката. Оказа се, че водната помпа не не само повредена, но че изобщо не работи :) :)
Вто Фев 22, 2011 12:47 pm
Постове: 54
Местоположение: БГ
Смених термостата и вече нямам този проблем. :smt023
Съб Мар 12, 2011 5:00 pm
Постове: 150
Аз смених термостата, но проблема остана. Моля кажете къде е тази клема дето се чисти. Благодаря предварително
Пон Мар 14, 2011 9:46 pm
Постове: 874
Skype: msdjorjo
Телефон: 0889014565
проследи долния маркуч който излиза от радиятора.там където влиза в двигателя се намират и двата датчика за температурата.като застанеш срещу мотора се пада в ляво под дроселовата клапа.мисля че втория(от ляво на дясно) е твоя датчик
Пон Мар 14, 2011 10:43 pm
