dqdokoleda
Регистриран на: Сря Фев 27, 2008 6:54 pm Постове: 150 Местоположение: София
Skype: dqdokoleda_bg
Автомобил: Legacy 1.8 GL 1993
искам да питам на снимката какво е това. Мотора е 1.8 литра 1. Някакво филтърче, но там няма нищо. Бензин ли трябва да тече там или минава само въздух. Това е свързано с третата тръбичка която идва към двигателя. Нещата в червено.
2. Какво е това нещо оградното като звънец на колело. Доста старо ми изглежда. Някакво филтърче ли е. Никога не е сменяно. Трябва ли да се смени.Гледам,че от там идва маркуча от бензиновия филтър
3. И последно питане. Ще си сменям спирачния апарат от пред. Като го сменя как се обезвъздушава системата? Каква е процедурата. Зглобява се всичко обратно и след това се натиска педала на спирачката и се задържа, докато друг развърта болта и се чака докато не изтече спирачна течност? Как протича по-точно процедурата
rsz_622032011358.jpg [ 85.01 KiB | Прегледано 344 пъти ]
| Вто Мар 22, 2011 11:13 pm |
dqdokoleda
Някой ще каже ли дали трябва да тече бензин по чержения маркуч. Трябва ли през това филтърче жълтото да минава бензин. При мене няма нищо. Това нормално ли е?
| Чет Мар 24, 2011 11:53 pm |
Yco
Автомобил: Forester 2.0
Ако не се лъжа това е клапан - Fuel Damper Valve - държи определено налягане, когато е по-високо връща бензина обратно, както и погасява пулсациите на бензиновата помпата.
| Пет Мар 25, 2011 8:20 am |
dqdokoleda
Благодаря за отговора! Значи това може да е сдало багажа, а да питам това долу филтърче оградено с червен ромб. То през него трябва ли да минава бензин?
| Пет Мар 25, 2011 10:22 am |
Yco
Горе в дясно ти е филтъра за бензина, според мен това е някакво самоделно филтърче, но някой колега с твоят модел да каже.
| Пет Мар 25, 2011 10:33 am |
Ivancho_moy
Регистриран на: Вто Май 25, 2010 9:23 pm Постове: 197 Местоположение: Dobrich
Skype: ivancho_moy
Автомобил: subaru impreza
колега това жълтото е клапан за канистара  канистара сабира бензиновите пари и ги прашта в резервоара
| Нед Мар 27, 2011 12:55 am |
