 заден диф,за смяна
Регистриран на: Вто Авг 27, 2013 9:33 pm
Постове: 89
задния диф,е за смяна субару легаси 2,5 автомат с vdc.Може ли някой да ми каже предавателно число.и има ли значение vdc~то.Благодаря
Съб Юли 09, 2016 4:12 pm
Постове: 255
Skype: koroto
Телефон: 0885078788
Не става ли с рециклиране?
Вто Юли 12, 2016 10:30 am
Заден диф не се рециклира. Към автора на темата - взимаш ВИН кода на колата, влизаш във форумводителя и намираш линка към ВИН проверката - там ще намериш вида на дифа.
Сря Юли 13, 2016 4:51 pm
Постове: 89
Колеги кво става?Сложих друг заден диф.(втора ръка).новият-стар нямаше стружки и маслото което изтече от него беше бистро ,но изкара 300км.и се счупи точно като предишния т.е. започна да мерише в купето на диф.масло,виене чак до страшен пушек първия път ,помислих че се паля,с втория който изкара 300км.аналогичен случай трябваше да мина 150км.без да спирам и на 120тия км.засвири и миризмата на изгоряло диф.масло.
Помагайте плийз и благодаря предварително.
Пет Юли 29, 2016 11:48 pm
Постове: 89
Да добавя само че дифа втора ръка е същото субару като моето демек предавателното число трябва да е еднакво ](*,)масло сипахме 75w90 shell spirax
Пет Юли 29, 2016 11:50 pm
Колега,
Провери дифа по ВИН номера на колите - това че е един и същи модел, не означава че кутиите и дифа са едни и същи.
Съб Юли 30, 2016 7:39 am
Постове: 89
vin-jf1bhclr5yg021953 нещо не мога да го намеря това предавателно число.ако може някой да помогне. ](*,)
Съб Юли 30, 2016 8:40 am
ivchobow написа:
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/su/su2.mycat
ама хайде почети малко тоя форум де - ето ти линка, копвай си ВИН-а, намери номера на кутията и задния диф, провери ги в гугъл с какво предавателно число са, и после направи същото с ВИН-а на колата от която си взел дифа.
Съб Юли 30, 2016 9:19 am
Постове: 5906
4.111 май ти е дифа. Провери си полуоски, обиколката на двете задни гуми...
Съб Юли 30, 2016 12:44 pm
Постове: 89
сега се връщам от майстора втория диф се е счупил по същия начин като първия .грее жестоко просто както и първия .ще се търси причината няма как
Съб Юли 30, 2016 12:59 pm
Регистриран на: Сря Яну 27, 2016 12:24 pm
Постове: 107
Местоположение: гр.Сандански
Автомобил: Legacy 2007 2.0R AT Spec Wagon
Телефон: 0887247480
На 90 процента не си еднакви гуми или си с грешен размер на гумите! Кажи на 4-те гуми размера?
Съб Юли 30, 2016 1:16 pm
Постове: 89
Гуми те са 205 55 r16
Съб Юли 30, 2016 1:48 pm
Постове: 89
Две по две са т.е. Две еднакви отпред и две еднакви отзад като и 4те са 205 55 р16 еднакво износени мерихме ги при майстора .а и за 300км.да се счупи незнам направо съм шах.
Съб Юли 30, 2016 1:51 pm
Не е от гумите колкото и да имат разлика си има толеранс заложен за такива случаи.
Дифът който сте сложили е с различно число от твоя фабричен - следващата грешка може да ти коства кутията ( виското )
Съб Юли 30, 2016 6:32 pm
Постове: 89
Съгласен съм че може да е с различно число но според майстора нямало да върви по инерция а то си върви супер добре по инерция а и первия диф.(фабричния)се счупи по същия начин с жестоко прегряване ,пушеше отзад все едно се паля ,за миризмата на изгоряло диф.масло няма да говоря - измириса се чак след 3-4 дни #-o ](*,)
Съб Юли 30, 2016 9:30 pm
Постове: 89
ще опитам да издиря човека продал втория диф,да ни даде рамата на колата от която е свален.Благодаря ви колеги за бързите отговори и съветите.Като имам инфо по развитието с моята сага пак ще пиша,а между временно приемам всякъкви съвети и идей.
Съб Юли 30, 2016 9:36 pm
Постове: 89
моя диф.найстина е 4.111 остава да проверя другия дано успея за да съм сигурен поне в това че са били еднакви. :idea:
Нед Юли 31, 2016 8:41 am
Постове: 89
колеги малко инфо - май ще се окаже че полуоската отдясно излиза от дифа и изтича маслото затова дифа прегрява толкова много.та въпроса ми е дали втория диф който е прегрят доста по-малко ще става за нещо или за скрап направо(дали да пробвам да му долея масло или направо друг)след като оправим полуоската разбира се то там май има зегерка и тя е направила мизерията ](*,)
Сря Авг 03, 2016 8:27 pm
