dqdokoleda
Регистриран на: Сря Фев 27, 2008 6:54 pm Постове: 150 Местоположение: София
Skype: dqdokoleda_bg
Автомобил: Legacy 1.8 GL 1993
Здвейте, как мога да разбера колко живот има в съединителя без да се разглобява колата. Смених съединителя преди 70000 километра. За сега нямам проблеми. Карал съм много внимателно колата, не съм го пали или такива работи. Марката беше екседи или нещо подобно, не знам колко оригинален беше. Има ли още живот, има ли някакви трикови тестове за преценка дали е още читав. Предстои ми път около 15000 км и се притеснявам да не си остана на пътя, че преди миналата смяна колата вече не щеше да се движи  колкото и газ да давах. Благодаря предварително...
| Вто Апр 05, 2011 7:01 pm |
Ivancho_moy
Регистриран на: Вто Май 25, 2010 9:23 pm Постове: 197 Местоположение: Dobrich
Skype: ivancho_moy
Автомобил: subaru impreza
колега има ли свободен ход педала на съединитела  ? ако има карай не бой се , ако няма го отпусни малко преди пътуването за да не го прецакаш , екседи е много добра марка  аз от моята импреза 1.8 изкарах съединител валео оригинален беше ,имаше и штампа на субару  та като сменях феродото на валео беше 115 лв а на ексиди 150 и си взех на ексиди
| Вто Апр 05, 2011 7:17 pm |
plaskom
| Сря Апр 06, 2011 6:20 pm |
dqdokoleda
Значи издържах този тест с ръчната Дано да дава вярна информация. Благодаря за отговорите.
| Чет Апр 07, 2011 12:21 pm |
tsvetanov
Регистриран на: Пет Окт 19, 2007 9:37 pm Постове: 341 Местоположение: Sofia
Здравей, колега не знам колко меродавен е наистина този трик, защото аз когато купувах моето легаци беше със съединител за смяна, усещаше се как боксува на 3-та,4та и 5-та предавка при рязко подаване на газ, но минаваше спокойно теста с ръчната дори и на 5-та скорост колата си изгасваше...
| Пон Апр 11, 2011 9:43 am |
rado25
Регистриран на: Съб Ное 20, 2010 2:56 pm Постове: 446 Местоположение: Варна
Автомобил: SUBARU Legacy 2.5
Телефон: 0894 625 237
Не ми се вярва колега, нещо не правиш както трябва, особено на пета.Заминал ли е съединителя на 5 трябва да пребоксува
| Пон Апр 11, 2011 12:25 pm |
tsvetanov
rado25 написа: Не ми се вярва колега, нещо не правиш както трябва, особено на пета.Заминал ли е съединителя на 5 трябва да пребоксува И на мене не ми се вярваше, но факт. За да боксува на 5-та и да не изгасне колата трябва не просто "да е тръгнал" съединителя , а вече за нищо да не става. Освен ако не смяташ че правилния начин да се тества на 5-та е да държиш колата на над 5 000rpm и тогава да отпускаш съединителя. Аз пробвах потегляне на 5-та скорост с около 1 800-2000 оборота. Ще се радвам ако кажеш къде ми е била грешката .  P.S. извинявам се на колегата че му пратих ЛС вместо да напиша отговор в темата
| Пон Апр 11, 2011 2:10 pm |
Ivancho_moy
Skype: ivancho_moy
tsvetanov написа: rado25 написа: Не ми се вярва колега, нещо не правиш както трябва, особено на пета.Заминал ли е съединителя на 5 трябва да пребоксува И на мене не ми се вярваше, но факт. За да боксува на 5-та и да не изгасне колата трябва не просто "да е тръгнал" съединителя , а вече за нищо да не става. Освен ако не смяташ че правилния начин да се тества на 5-та е да държиш колата на над 5 000rpm и тогава да отпускаш съединителя. Аз пробвах потегляне на 5-та скорост с около 1 800-2000 оборота. Ще се радвам ако кажеш къде ми е била грешката .  P.S. извинявам се на колегата че му пратих ЛС вместо да напиша отговор в темата  ами по принцип аз като купувах моята я пробвах с над 5000 оборота защото първо още не е моя и второ за да стане моя трябва да премине теста или да и паднат от цената ако не го премине
| Пон Апр 11, 2011 5:50 pm |
plaskom
Теста се прави на 2-ра скорост, където предавателното число е около 2, а не на 5-та. Там предавателното число е 0.8 - 0.87 и двигателя ще угасне и без да е дръпната ръчната, а на първа - при 3.5 може да си тръгнеш даже и с дръпната ръчна
8
| Чет Апр 14, 2011 6:12 pm |
rado25
Е да де ама на 5-а е най-голямо усилието върху съединителя от място, спрямо двигател - колелета.Или поне аз така си мисля.
| Чет Апр 14, 2011 6:18 pm |
plaskom
Точно обратното е  . При тръгване на 5-та усилието върху съединителя е = 0.8 Х спрямо двигателя. А на 1-ва е = 3.5 Х спрямо двигателя. Или 3.5 / 0.8 = 4.375 пъти по-голямо усилие на съединителя при 1-ва отколкото на 5-та.
| Чет Апр 14, 2011 6:29 pm |
BAlexandrov
Най-сетне някой да се сети да приложи малко физика
| Чет Апр 14, 2011 6:30 pm |
agogov
Автомобил: Forester 2.0 MT
Кога се натоварва съединителя най-много? Когато съединителя се износи, започва да боксува първо на пета, ако няма шеста. Иииии пак е физика.......
_________________ Електроника
| Нед Апр 17, 2011 10:44 am |
pinhead
Регистриран на: Нед Мар 22, 2009 7:19 pm Постове: 86 Местоположение: София Рейтинг: 0
Колата на жената е "Рено" 19. Когато съединителят беше "тръгнал" - до степен, да не ускорява при по-рязко подаване на газ, пак си мина теста със скоростите - от 2-ра до 5-та... Пускаш педала, колата си гасне. А като се качи човек да я кара, трябва да работиш леееееко с газта, иначе си остава на място. Колегата да си направи една пътна проба, с рязко подаване на газ, на наклон... И веднага ще разбере става, или не става пустият съединител. А и съединител не се скапва изведнъж (стига да не е тормозен), много преди да си "замине" съвсем, започва да дава признаци - доста ясни при това.
| Нед Апр 17, 2011 11:13 am |
BAlexandrov
Съединителя се натоварва най-много на 1-ва скорост. Причината да се прави теста на по-висока предавка е друг
| Нед Апр 17, 2011 11:15 am |
agogov
BAlexandrov написа: Съединителя се натоварва най-много на 1-ва скорост. Причината да се прави теста на по-висока предавка е друг  Ами да тръгвам на 5та тогава
| Нед Апр 17, 2011 12:04 pm |
Yco
agogov написа: Кога се натоварва съединителя най-много? Когато съединителя се износи, започва да боксува първо на пета, ако няма шеста. Иииии пак е физика.......  Моят скромен опит сочи, че на 1-ва се износва най-много поради факта, че трябва да "отлепиш" колата от нулата и да я ускориш, тогава триенето на съединителя е най-голямо. Имам два случая с прецакан съединител. При първия не щеше да потегли въобще на първа, но трябваше да мина 40 км да се прибера и се наложи да ме тикнат и ...в движение на втора, леко превърта - на трета, по-малко и на четвърта си въртеше нормално с равномерна "газ" се прибрах успешно. Вторият случай я превъртях на първа на един як баир и докато изляза на шосето и свърши, а ме очакваше втори шосеен баир и си викнах помощ. Извода е ясен. А как се се тества ли? - Вземеш ли да изпреварваш на по-ниска предавка и не ти ли стигне солука и да я свършиш - явно си я втасал. Извода е, че в ситуация по нагорнище и тръгване на първа се износва най-много.
| Нед Апр 17, 2011 3:48 pm |
agogov
| Нед Апр 17, 2011 4:02 pm |
Ivancho_moy
Skype: ivancho_moy
plaskom написа: Точно обратното е  . При тръгване на 5-та усилието върху съединителя е = 0.8 Х спрямо двигателя. А на 1-ва е = 3.5 Х спрямо двигателя. Или 3.5 / 0.8 = 4.375 пъти по-голямо усилие на съединителя при 1-ва отколкото на 5-та.  за този ти коментар мога да споря с тебе до сутринта  значи по твоита логика щом му е по леко на съединитела на пета следователно и на двигатела ще му е по леко и следователно трябва да тръгваме на пета и така до първа  в грешка си колега , помисли си пак
| Нед Апр 17, 2011 9:01 pm |
Ivancho_moy
Skype: ivancho_moy
не се предавай колега трябва да им обясним защото да не се излагат на други места и да кажат тея субараджии нищо не разбират
| Нед Апр 17, 2011 9:04 pm |
