 Молба за помощ !! Бушон за ел.седалка на Legacy B4 , къде е
Регистриран на: Нед Юли 24, 2011 12:15 am
Постове: 19
Местоположение: london uk
Skype: anastaschurchulov
Автомобил: subaru legacy estate
:smt100 КОЛАТА МИ Е ВНОС ОТ JAPAN /ПРОИЗВЕДЕНА Е ЗА JAPAN / И ВСИЧКИ НАДПИСИ СА НА ЯПОНСКИ. ВКАРАХ БУКСИТЕ КЪМ ШОФЬОРСКАТА СЕДАЛКА И НЕ ПОМРЪДВА. ПУСНАХ ДИРЕКТЕН ТОК ОТ АКОМУЛАТОРА ЗА ДА ВИДЯ ДАЛИ СЕДАЛКАТА РАБОТИ-НЯМА ПРОБЛЕМ . НО НЕЗНАМ КЪДЕ Е БУШОНА ЗА ТАЗИ СЕДАЛКА ЗА ДА ГО ПРОВЕРЯ И НЕГО. МОЛЯ АКО НЯКОЙ Е ИМАЛ ТАКЪВ ПРОБЛЕМ ДА ПОМОГНЕ. :?: :smt100
Нед Юли 24, 2011 12:51 am
Постове: 1017
Коя година е Легасито?
Нед Юли 24, 2011 4:25 am
Постове: 19
BrainStormeR написа:
SUBARU B4 LEGACY ESTATE-2001 . ОРИГИНАЛНИТЕ СЕДАЛКИ СА ПЕРФЕКТНИ , НО КУПИХ КОЖЕНИ И СЕДАЛКАТА НА ШОФЬОРА Е ЕЛЕКТРИЧЕСКА. ИМА ФАБРИЧНО ОСТАВЕНА БУКСА ОТДОЛО , НО КАТО СВЪРЗАХ СЕДАЛКАТА - НИКАКВО ДВИЖЕНИЕ-НЯМА ЗАХРАНВАНЕ. ЯВНО ТРЯБВА ДА СЕ ПОСТАВИ БУШОН ИЛИ РЕЛЕ , НО НЕЗНАМ КЪДЕ. ВСИЧКИ НАДПИСИ ПО КОЛАТА СА НА ЯПОНСКИ. БЛАГОДАРЯ ТИ ЗА ЖЕЛАНИЕТО ДА ПОМОГНЕШ.
Нед Юли 24, 2011 7:39 am
Постове: 1800
снимай некой надпис който ти трябва ще ти го преведем :smt129
METHANE LIMITED EDITION (CNG)
Нед Юли 24, 2011 10:18 am
Постове: 19
mitoko написа:
:smt136 По -ще ми помогне да разбера къде да търся бушоните за тази шофьорска седалка . защото фабрично е оставена букса в купето за ел. седалка и веднага съм ги свързал , но явно трябва да се добави бушон и реле някъде за да се затвори веригата , но вътре в купето няма место за нови бушони , а отвънка незнам кое е местото в отделението с бушоните . Много е объркано. Поне за мен !!! :smt136
Нед Юли 24, 2011 1:10 pm
Постове: 5911
Виж как си със схемите - тук на стр 133
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Le ... mbined.pdf
Нед Юли 24, 2011 6:28 pm
Постове: 19
BAlexandrov написа:
:smt136 малеее , голямо принтване падна . БЛАГОДАРЯ ТИ. дано разбера нещо . може би ще трябва да си купя и книгата за Legacy. Поздрав :smt136
Нед Юли 24, 2011 8:46 pm
Постове: 19
SCORPIO написа:
BAlexandrov написа:
:smt136 Нищо не можах да направя . Схемите са за образовани технически хора . Аз си мисля , ако може някой да ми каже - слагаш бушон или реле еди-къде си и да стане . Аз имам оставени заводски кабели за ел. седалки и още една букса за подгряващи седалки . Остава да се пусне зашранване като се постави реле или бушон , но къде !!! :smt136
Вто Юли 26, 2011 11:27 pm
Постове: 5911
Човек цял живот се учи :smt023
Погледни пак стр.133.
Гледайки схемата се вижда че захранването идва от това на ел. стъклата. Друг бушон няма.
Буксата R109 е тази под седалката. Това е видно от стр. 182, сектор C3. Има и списък с буксите над картинката.
Остава да е предната букса B97, която се намира вдясно под таблото - виж стр. 170, сектор C4. Трябва да я намериш и да видиш дали е свързана, дали има ток до нея...
Сря Юли 27, 2011 9:26 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 64 госта
