 Питане за ABS
Регистриран на: Сря Мар 09, 2011 5:18 pm
Местоположение: 3400
Привет колеги , имам SUBARU Legasy 1995 двигател 2,2 - проблема е , при сваляне на абс се оказа че имам блокирало бутало (клапан ), може ли някой да предложи схема на АБС а (, търсих в ръководството за ремонт , но не видях схема , има за цялостна смяна . Надявам се съм обяснил разбрано за проблема. Става въпрос за АБС помпата -така или иначе ще я разглобя , но идеята е да видя какво ме очаква вътре , за да не търся пружинки из гаража :).
Извинявам се предварително ако съществува вече такова пиптане , но Аз не намерих нищо.
Предварително благодаря. Успешен ден.
Пон Авг 01, 2011 12:03 pm
Добра вечер на всички. ABS-a на Субарото е на съставните си части , беше голямо шоу с разглобяването, но с дружни усилия и бира се справихме , проблема ( като натиснеш спирачките и четирите гуми спираха , но след секунди апарата пускаше предна лява и задна дясна) не зная дали е отстранен но се оказа че има много разложили се О-пръстенчета и запекло бутало, след някой и друг ден като го сглобя ще споделя какво се е получило.
Приятна вечер.
Пон Авг 01, 2011 8:02 pm
Регистриран на: Пет Апр 01, 2011 12:28 pm
Постове: 161
Местоположение: Перник
Автомобил: LEGACY B12 2,5 Limited
Дано да си отстранил проблема. =D>
Legacy B11MT
Outback B12 H6
Legacy B11 2,5 limited
Legacy B12 2,5 limited
Когато доиде страха си отива живота.
Пон Авг 01, 2011 8:06 pm
Регистриран на: Пон Мар 08, 2010 1:49 pm
Постове: 81
Skype: maznislav_pld
Автомобил: Subaru Legacy 2,5i Aвтомат 2001 г
А как разбра за проблема със запичането - аз търся да отстраня странно тресене при натискане на спирачката.
Днес махнах и бушона на ABS -a пак същото ....
Пет Авг 19, 2011 10:12 pm
Регистриран на: Вто Май 25, 2010 9:23 pm
Постове: 197
Местоположение: Dobrich
Skype: ivancho_moy
Автомобил: subaru impreza
maznislav написа:
колега може да са ти криви дисковете или да има ражда между диска и главината :)
провери тези работи
Пет Авг 19, 2011 10:59 pm
Постове: 81
Всичко е проверено - дисковете са сменени и пак е същото :(
Съб Авг 20, 2011 9:19 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 64 госта
